HNYJ-I绝缘油介电强度测试仪(单杯I)
HNYJ-I绝缘油介电强度测试仪是根据国家标准GB-86《绝缘油介电强度测定法》研制而成,该仪器预置开关,通过计算机严格地按照预置的参数执行程序。运行完毕后,可根据需要打印结果。该仪器抗干扰性强,操作简单,并具有声提示。
产品特征
1,绝缘油介电强度测试仪设有自动检测功能,开机自动执行调压器回零,进入正常待机状态
2,绝缘油介电强度测试仪采用全自动磁振子搅拌,消除油样的不均匀和气泡
3,全自动测量:设置完毕,只需按测试键即可完成全部工作(自动搅伴、自动静置、自动升压、自动降压、自动记录击穿电压值、自动计算各次平均击穿电压值、自动打印测量结果)。试验完毕,声音提示。
4,根据用户需求可改变测试次数、搅拌时间、静置时间
产品别称
绝缘油测试仪、试油机、油耐压测试仪、绝缘油耐压测试仪
技术参数
1、输入电压     AC 220V
2、输出电压     AC 0~80KV     限压设定: 20KV----70KV
3、升压速率     2KV/s±10%
4、测量精度     3.0级
5、次数:1-9次   搅拌时间:0~99秒   静置时间:0-9分59秒
6、使用环境温度:5-40℃        相对湿度≤90%RH
7、体积:420×325×300             重量:28kg
HNYJ-I绝缘油介电强度测试仪真正实现了绝缘油介电强度测定的全自动化,将原来繁琐而危险的工作变得安全而简便。武汉华能联创电气有限公司提供技术支持。
审核编辑 黄宇
