HNBRL有源变压器容量特性测试仪
HNBRL有源变压器容量-特性测试仪的测试结果完全符合GB1094.1-2003《电力变压器》和GB/T6451《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》有关变压器试验标准的规定。
产品特征
1、可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路损耗
2、可进行简单的矢量分析,绘制矢量图
3、可测试容量的范围大:20~100000KVA均可直接测量
4、电压回路量限宽,直通可达750V
5、可精确测量各种配电变压器的容量,无源测量,方便、准确
6、测试变压器的高压侧电压应能覆盖国内所有电压等级,包括:0.1KV、0.4KV、1KV、3KV、6KV、6.3KV、10KV、10.5KV、11KV、35KV、60KV、63KV、66KV、110KV、220KV、500KV等
7、电压、电流超量限可通过外接电压互感器和电流互感器扩展到任意量程
8、波形显示功能,直观的显示出试验波形的畸变程度
9、HNBRL有源变压器容量-特性测试仪具备现场打印功能,可将现场测试数据完全打印出来
10、用户可随时将测试的数据通过微型打印机将结果打印出来
11、测试结果存储功能,可存储200组容量测试数据
产品别称
变压器损耗参数测试仪、变压器容量特性测试仪、变压器特性测试仪,变压器综合特性测试仪,变压器容量测试仪,变压器损耗参数测试仪
技术参数
1、输入特性
有源部分:
电压测量范围:0~10V
电流测量范围:0~10A
无源部分:
电压测量范围:0~750V 宽量限。
电流测量范围:0~100A内部全部自动切换量程。
2、准确度
电压:±0.5%
电流:±0.5%
功率:±0.5%(CosΦ>0.2),±1.0%(0.02
3、工作温度:-10℃~ +40℃
4、充电电源:交流160V~260V
5、绝缘:(1)电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。
(2)工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值),历时1分钟实验。
6、主机体积:32cm×25cm×13cm
武汉华能联创电气有限公司提供技术支持。禁止转载
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
