EMC测试实质之传导骚扰
EMC/EMI设计
1296人已加入
LISN,Line Impedance Stabilization Network的缩写,即线路阻抗稳定网络。
LISN是电磁兼容测试中的一项重要辅助设备。它可以隔离电波干扰,提供稳定的测试阻抗,并起到滤波的作用。
Part 1
举例说明
下图为电源端口的传导测试的示意图。接收机接在LISN中的1kΩ电阻和地之间。
接收机信号输入口的阻抗为50Ω,当LISN和接收机接在一起后,相当于50Ω和1KΩ电阻并联,其等效阻抗近似等于50Ω。
由此可以得出,下图电源端口传导骚扰的测试实质就是测试这个等效50Ω阻抗两端的电压。
因为电阻一定,所以也可以通过流过50Ω阻抗的电流来表征骚扰的大小。
电磁兼容
从上图中,我们可以看到,流过50欧姆电阻的电流有两种:
  • 一个是差模电流IDM;
  • 一个是共模电流ICM(造成传导骚扰的主要原因);
所以从传导骚扰测试的实质中我们可以得出解决电源端口传导骚扰问题的关键:
控制产品中的骚扰电流不流过 LISN 和接收机并联组成的等效50Ω阻抗。
我们可以通过分析耦合和杂散的原理来分析传导骚扰的耦合路径和大小,如图中对地的一些杂散电容Cs。
Part 2
测试环境搭建
搭建如下所示的传导骚扰测试环境,电流探头实际测试的就是EUT线缆屏蔽层中流过的共模电流。
和前文辐射发射的测试实质类似,只是信号端口的传导骚扰的频段不一样,更低而已。
图中AE为测试辅助设备。铁氧体可以减少AE设备对EUT的影响,与屏蔽外皮的连接点接150Ω到参考接地平面。
电磁兼容
