EUM-Bx系列为NFC可编程驱动器产品,本次新增480W功率段产品,具备IP66 与IP67 防护等级,其输入电压范围为 90-305Vac,且具有超高的功率因数。
此系列产品专为智能照明和健康监控应用而设计,提供内置AC 功率计 量、DC 辅助供电以及调光关断功能,可与多种无线控制装置通信并直接为其供电。
同时,支持基于DALI-2通信协议的双向数字通讯功能,符合D4i标准要求。
超高的效率,紧凑的外壳设计,良好的散热,极大地提高了产品的可靠性,并延长了产品的寿命。
全方位的保护,包括防雷保护、输入欠压保护、输入过压保护、输出过压保护、短路保护及过温保护,更是保证了此款产品的无障碍运转。
EUM-Bx系列产品覆盖功率段:75W,100W,150W,200W,240W,320W,480W,680W。
产品特性
全功率宽输出电流范围(恒功率)
可通过NFC编程方式调节输出电流
DALI-2&D4i认证
可调光关断且超低待机功耗≤0.5W
高辅助源能力: 24Vdc,125mA,3W(瞬态峰值功率高达10W)
内置16Vdc DALI-2 总线电源供电
内置AC功率计量,精度高达±1%
低浪涌电流
可为LED模组提供过温保护功能
防雷保护:差模 6kV, 共模10kV
全方位保护:输入欠压保护,输入过压保护,过压保护,短路保护,过温保护
IP66/IP67且适用于UL干燥,潮湿及多水环境
可用于北美Class l,Division2的危险场合
应用场景
道路照明、体育照明、高杆灯、工业照明
审核编辑:刘清
