ADI推出精密单芯片RMS-to-DC转换器AD8436
新品快讯
30人已加入
  ADI最近推出一款集成式真RMS-to-DC AD8436,它提供一流的100 μV至3 V可用动态范围,能够以高精度测量极低的信号电平,且建立时间内无压降。
  AD8436是一款精密单芯片RMS-to-DC转换器,其交流转换精度优于±0.5%,各种不同输入值的建立时间相同,使得转换速率恒定不变,同时可即刻显示交流输入几乎为零以及高电平交流输入时的转换结果。AD8436不受温度、波峰因数和电源电压变化的影响。转换器输出的零直流失调电压可简化校准程序。它集成FET输入和精密直流缓冲放大器,功耗仅300 μA,采用紧凑型4 mm x 4 mm封装。AD8436特别适合需要考虑有限的电路板空间和室外应用环境的远程便携电池供电仪器、能源和汽车应用。
  RMS(均方根)是交流和直流信号幅度的基本量度,与简单的均值方法相比,这是一种更好的信号功率测量方法。RMS-to-DC转换器适合必须实现交流/直流信号低功耗精密测量的应用场合。借助AD8436的片上系统设计,可算出RMS的精确直流等效值,并在整个输入范围内提供一定水平的线性度和精度,有助于工程师设计出90 dB动态范围的系统。
  AD8436将波峰因数扩展到10(约为目前业界标准数字解决方案的两倍),最大程度地保证精度。它特别适用于高跃迁信号,可用于目前使用ADI公司的AD736和AD737等低功耗、真 RMS-to–DC转换器的设计,使性能有所提升。该器件经激光调整,具有300mV的RMS输入,采用双电源和单电源供电。AD8436是第一款能够在-40℃至125℃的扩展工业温度范围内工作的RMS-to-DC转换器,同时还提供0℃至70℃温度范围的版本。
  AD8436精密、低功耗、单芯片真均方根直流转换器的主要特性:
  ●即时计算真有效值
  ○任意输入电平下的建立时间均快速、恒定
  ○宽可用动态范围:100 uV RMS至3 VRMS (8.5 V p-p) 满量程
  ○输入频率范围:65 kHz,额外误差1%
  ○低功耗:±2.4 V时典型值为300 μA
  ○精度:±10 μV ,最大读数的0.5%
  ●片上系统包括带精密增益设置电阻的FET输入缓冲和输出缓冲
  ●电源电压范围:
  ○双电源:+/-2.4 V至+/-18 V
  ○单电源:4.8 V至36 V
  供货、报价与配套产品
AD8436
