今天为大家分享一篇研究,当ChatGPT穿越到口袋妖怪世界,是否会理解并应用这个虚构世界的知识呢?
熟悉口袋妖怪的朋友们一定知道,这些可爱的生物们有着各种不同的属性、类别和技能。它们生活的世界也是一个完整的环境:你可以收集口袋妖怪、培养它们的实力,然后让它们在战斗中一展身手。每一个系统都有详细的、明确的规定。
而现在,我们把这个酷炫的口袋妖怪世界作为评估ChatGPT知识和推理能力的环境!我们可以检查ChatGPT对口袋妖怪世界的了解程度,并向它输入新的知识,让它在妖怪们的战斗中进行推理,预测战斗结果。
通过在口袋妖怪世界的实验,我们能更好地评估ChatGPT的潜力和局限,看看它是否能够学习新知识,基于特定情境的特征组合进行推理,从而做出更准确的判断。
为了评估ChatGPT,作者引入了一个分阶段的对话框架(如下图),包括三个明确定义的阶段:
阶段1:Audit knowledge
首先,ChatGPT具有口袋妖怪世界的背景知识吗?
作者通过询问一般性问题,如有关口袋妖怪类型和物种的描述,来审核ChatGPT对口袋妖怪世界的先验知识。这些检索到的知识被存储在local memory中,作为对话的上下文,以便在接下来的步骤中构建合理的场景。同时,这些知识还可以提高后续模型的回应准确性,减少虚构情况的发生。
在阶段一,作者从一些初步的一般性问题开始。这个阶段对于随后创建有效的沟通至关重要。我们区分global memory和local memory。前者是在训练期间获得的,包括ChatGPT的先验知识。local memory仅限于我们之前的相互作用,并作为后验相互作用的参考点。ChatGPT对口袋妖怪类型等问题上有很强的抵抗能力。但在Q1.4中的对抗提问中失败了。
下面是一个例子:注意ChatGPT的答案用颜色标记,如果提供准确的知识,则用绿色,如果提供虚假陈述(幻觉),则用红色,如果陈述模糊或不相关,则用黄色。
阶段2:Use of knowledge in context
作者呈现了特定的战斗场景,其中口袋妖怪们的类型、等级、招式和状态相互作用并导致特定的结果。ChatGPT将用于预测战斗的结果,并逐步解释其推理过程。这个阶段将评估模型是否能够基于特定情境(上下文)组合特征(组合性),从而确定战斗结果。
在阶段二,作者呈现了口袋妖怪的简单战斗场景,并逐渐增加复杂性(不同级别、天气和状态条件),并要求ChatGPT预测战斗的结果并解释其推理。这一阶段将帮助我们理解模型是否可以基于决定其结果的特定场景(上下文)组合特征(组合性)。
结果发现,大多数回答都是准确的。ChatGPT了解口袋妖怪的类型、移动(攻击)和等级如何影响战斗匹配。ChatGPT能够预测,也可以全面地解释其推理。但是,不同类型的问题上,ChatGPT的准确性差异较大。
作者总共测试了24场战斗:6场涉及不同类型(准确率为83.3%),6场涉及不同级别(100%),7场涉及4种天气条件(85.7%),6场涉及4种状态效果(100%)。
作者介绍了具有正式规格(名称、外观、类型、招式)的新妖怪。然后,要求ChatGPT验证对这些新概念的掌握,并将其与其先前知识进行比较。注意,ChatGPT将新引入的知识存储在local memory中,但它将无法长时间引用它。
下面是一个测试例子:注意ChatGPT的答案用颜色标记,如果提供准确的知识,则用绿色,如果提供虚假陈述(幻觉),则用红色,如果陈述模糊或不相关,则用黄色。
尽管在问题4.1中出现了部分幻觉,ChatGPT给出了相当好的类比。作者进一步评估新知识在语境中的整合,测试了新的与已知的口袋妖怪的战斗。结果表明,ChatGPT能够重用先验和新引入的知识来预测结果,即使涉及的两个口袋妖怪都是新引入的。在这种情况下,模型给出了可靠的预测。
通过与ChatGPT在对话框架下的互动,可以得出以下结论:首先,模型所呈现的事实的准确性取决于之前讨论的内容;其次,对抗性攻击可能是成功的,但并不总是成功的,但一般来说,对话预处理(知识检索)和协作反馈可以纠正先前模型的错误。
责任编辑:彭菁
