在一个目录下clone项目:
git clone XXXXXX.git
使用VScode 打开项目
右击通过Code打开。
使用vscode提交代码
1、打开下面视图,添加一行文字:
## 测试提交
2、点击 + ;相当于git add .
3、点击对号;等于git commit -m "备注信息";右边的箭头输入需要备注的信息。然后按 Enter 确定:
回车之后,然后我们可以看到。所有的修改的文件,均已经提交到缓存区。1变成了 0:
4、提交到远程仓库;git push origin master:
到git仓库里面;查看。已经成功提交:
使用vscode解决冲突
在使用git的时候,经常会遇到冲突;这里简单的说明,如何使用vscode来解决冲突。大家在提交代码的时候,一定要先「拉取代码」;不然就会造成冲突;
1、拉取代码 git pull origin master:
这里说明一下造成冲突之后,如何处理。下面是同一个项目,放到不同的文件下面。在未拉取代码的情况下,对文件进行修改的操作。造成冲突的解决方式:
2、增加一句话我是修改:
3、提交代码:
回车,enter;提交到远程仓库:
4、提交到远程仓库的时候,这时候会报错:
5、拉取远程代码:
结果如下,显示出冲突的文件:
这里有几个操作来进行快速的修改:
我这里选择的 「保留双方的更改」;然后结果如下:
6、重新提交代码:
放到缓存区:
推送到远程仓库:
7、查看结果:
现在:
审核编辑:汤梓红
