关键字:MCO,手动修改寄存器
目录预览
1 在特殊情况下使能 MCO 功能的方法2 具体实现3 总结
1. 在特殊情况下使能 MCO 功能的方法
在对某些不容易复现的问题进行代码调时,需要观察内部时钟的情况,但往往代码之前并没有使能 MCO 功能,在这种情况下就可以使用寄存器直接配置来输出内部时钟到 GPIO 脚位上进行观察和测试。
下面的例子就是在调试 STM32G474 很难复现的一个问题,调试暂停时,通过 PC 端调试工具直接更改寄存器配置来使能 MCO 功能输出 SYSCLK 到 GPIO 口的方法。
2. 具体实现
MCO 输出内部时钟到 GPIO 脚位,可以不通过运行用户代码,直接在 PC 端调试工具中配置寄存器来实现。在程序暂停时,往往已经走过了时钟配置,在这种情况下首先需要使能并配置RCC_CFGR 寄存器MCOSEL[3:0]=0x1,选 SYSCLK 来输出(当然,也可以根据实际情况选择输出其他时钟源)。
在调试软件中直接手动修改寄存器配置值,如下图:
其次,需要配置 GPIO 通路:GPIO MCO 选用 PA8 , AF0 功能。
GPIO 选择下面黄色的配置:在下面的配置之前代码中需要打开 GPIOA 的 clock。
GPIOA_MODER.MODE8[1:0] 在寄存器窗口中手动修改为 0x2:
GPIOA_OTYPER.OT8 配置为 0,在上电默认的情况下,不用修改,已经是 0 了。
GPIOA_OSPEEDR.OSPEED8[1:0] 配置成 0x2 或 0x3。
GPIOA_PUPDR.PUPD8[1:0] 在寄存器窗口中手动配置为 0x1。
GPIOA_AFRH.AFSEL8[3:0] 配置为 0x0,上电默认已经为 0 了,不用修改,如果不 是,请手动修改为 0。
手动修改后的 GPIOA 寄存器值为如下图 18 所示:
3. 总结
在调试软件时,可以通过 PC 端调试工具直接修改寄存器配置来使能某些功能。不过,使用中须注意遵守一定的流程,比如先开启对应的外设 clock,然后才能配置具体的寄存器去实现一些相应的功能。
完整内容请点击“阅读原文”下载原文档。
长按扫码关注公众号
更多资讯,尽在STM32
▽点击“阅读原文”,可下载原文档
原文标题:应用笔记|直接修改寄存器来输出内部时钟的方法
文章出处:【微信公众号:STM32单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
