在IAR Embedded Workbench中进行ARM+RISC-V多核调试
嵌入式技术
1420人已加入
在之前的文章中,我们介绍了如何在IAR Embedded Workbench for Arm中进行多核调试,其中所有的CPU内核都是基于ARM架构。近些年来,随着RISC-V的兴起,不少芯片集成了基于RISC-V架构的CPU内核。
本文主要介绍如何在IAR Embedded Workbench for Arm和IAR Embedded Workbench for RISC-V中进行ARM+RISC-V多核调试。
6月14-16日,IAR将参展首届上海国际嵌入式展(展位号A121),欢迎莅临IAR展位,亲自体验ARM + RISC-V多核调试!
多核的基本概念
同构多核(Homogeneous)vs 异构多核(Heterogeneous)
从硬件设计上,多核可以分为同构多核和异构多核:同构多核指的是所有的CPU内核具用相同的架构,比如NXP的S32K3(Cortex-M7)和芯驰科技的E3(Cortex-R5)。异构多核指的是CPU内核核具用不同的架构,比如Infineon的Traveo T2G(Cortex-M0+ + Cortex-M4/Cortex-M7)和ST的STM32H7 (Cortex-M4 + Cortex-M7)。ARM + RISC-V属于异构多核。
对称多处理(SMP)vs 非对称多处理(AMP)
从软件设计上,多核可以分为对称多处理(SMP)和非对称多处理(AMP):SMP指的是所有的CPU内核运行同一套程序(一般通过CoreID来实现不同的CPU内核执行不同的操作),AMP指的是不同的CPU内核运行不同的程序。
注意:只有同构多核才能实现SMP,同构多核也可以实现AMP,异构多核只能实现AMP:
多核
准备工作
由于ARM + RISC-V多核调试需要同时使用IAR Embedded Workbench for Arm和IAR Embedded Workbench for RISC-V,需要同时安装IAR Embedded Workbench for Arm和IAR Embedded Workbench for RISC-V。在IAR Embedded Workbench for Arm V9.40和IAR Embedded Workbench for RISC-V V3.20.1之前,需要将IAR Embedded Workbench for Arm和IAR Embedded Workbench for RISC-V安装在同一个安装目录下,比如IAR Embedded Workbench for Arm V9.32.2和IAR Embedded Workbench for RISC-V V3.20.1可以同时安装在Embedded Workbench 9.1。
如果IAR Embedded Workbench for Arm和IAR Embedded Workbench for RISC-V安装在同一个安装目录下,那么同一个eww文件可以同时包含ARM和RISC-V两个工程。
如下所示:IAR Embedded Workbench for Arm V9.32.2和IAR Embedded Workbench for RISC-V V3.20.1同时安装在Embedded Workbench 9.1中,可以在一个eww文件包含ARM和RISC-V两个工程:
多核
对于异构多核AMP多核调试,如果只有一个Partner工程,可以在Debugger > Multicore > Asymmetric multicore > Simple中输入对应Partner工程的配置:
多核
对于异构多核AMP多核调试,如果有多个Partner工程,可以在Debugger > Multicore > Asymmetric multicore > Advanced中输入对应Partner工程的xml配置文件(一个Partner工程也可以使用这种方式):
多核
其中xml文件中会描述所有核的相关配置信息(参考如下):
多核
由于AMP中不同的核运行不同的程序,调试时每个核都会开启独立的IAR Embedded Workbench IDE,可以通过View > Cores可以打开对应的Cores窗口来查看和操作对应Core的状态:
多核
IAR Embedded Workbench for Arm和IAR Embedded Workbench for RISC-V安装在不同安装目录下
如果IAR Embedded Workbench for Arm和IAR Embedded Workbench for RISC-V安装在不同安装目录下,那么需要创建两个eww文件,其中一个eww文件包含ARM工程,另外一个eww文件包含RISC-V工程。
如下所示:IAR Embedded Workbench for Arm V9.40.1安装在Embedded Workbench 9.2中,而IAR Embedded Workbench for RISC-V V3.20.1安装在Embedded Workbench 9.1中,需要在IAR Embedded Workbench for Arm中创建一个eww文件包含ARM工程,在IAR Embedded Workbench for RISC-V中创建另外一个eww文件包含RISC-V工程:
多核
对于IAR Embedded Workbench for Arm和IAR Embedded Workbench for RISC-V安装在不同安装目录下的异构多核AMP多核调试,跟前面的IAR Embedded Workbench for Arm和IAR Embedded Workbench for RISC-V安装在同一个安装目录下的异构多核AMP多核调试基本类似,只是需要勾选Override partner debugger location,并在Partner debugger对话框中输入Partner工程对应的IDE路径:C:Program FilesIAR SystemsEmbedded Workbench 9.1):
多核
多核
注意事项
当前IAR Embedded Workbench for Arm多核调试功能只支持I-jet和CMSIS-DAP,IAR Embedded Workbench for RISC-V多核调试功能只支持I-jet,所以当前需要使用I-jet在IAR Embedded Workbench中进行ARM+RISC-V多核调试:
多核
如果多核MCU默认开始工作时只使能Master,需要Master来使能其它的核,才能进行多核调试。可以通过单独调试其它的核来确认对应的核是可以调试的:
多核
多核调试时,每个核可以单独控制,也可以一起控制,通过Run/Step/Stop affect all cores 和Run/Step/Stop affect current core only选项来选择:
多核
总结
本文主要介绍了如何在IAR Embedded Workbench for Arm和IAR Embedded Workbench for RISC-V中进行ARM+RISC-V多核调试。
审核编辑:汤梓红
