雷达指标:接收机频谱稳定性和纯度
关于接收机指标再说几个和频率源稳定度有关的指标。
一、频率源的作用
在雷达接收机中,频率源是一个不可或缺的东西,它干什么用呢?大体上说,两大作用:
1.提供本振。这是接收机实现其首要作用所必须的。雷达接收目标反射的射频回波之后,往往不能直接进行采样和处理(因为其频率太高,直接采样所需的采样率太高,不容易实现),一般需要混频至更低的频率,比如中频。这个混频的过程就需要本振信号配合才能完成。
2.提供其他的各种信号和频率。对于现代的全相参雷达来说,和相位相关的处理都必须是相参的,因为这些处理是以信号相位作为基础来进行处理的,相参性不好,则相位的误差大,各种处理的精度就会变差。如果频率源还为发射机提供需要的信号(以混频合成发射信号),那么其幅度和相位稳定性将影响发射波束,甚至波束指向。
二、指标说明
1.频谱纯度
频谱的纯度是指对频谱中的杂波和谐波的抑制程度,它当然是越小越好,也就是纯度越高越好。它影响和频率有关的测量,比如测速,如果频谱纯度不高,相当于在信号多普勒频率周围增加了噪声,可能导致一些不存在的多普勒频率出现,影响强杂波背景中运动目标的检测能力。
2.幅度和相位稳定性
雷达波束合成时,一般需要进行幅度和相位控制,他们都是为了形成良好的波束特性,也就是高主瓣、低副瓣,幅度控制也就是所谓的锥削,相位控制就是所谓的移相。这些控制是提前就准备好了的,也就是通过定期的检查调整,固定在程序或者算法中,如果频率源的稳定性不好,那么,预先设置的控制代码就和实际的信号不匹配了,可能出现各种类似于波瓣分裂、增益降低等问题。
