MAX5949A/MAX5949B热插拔控制器
芯片引脚图
730人已加入
  MAX5949A/MAX5949B热插拔控制器允许将板卡安全的插入工作中的背板。MAX5949A/MAX5949B使用-20V至-80V工作,非常适合于-48V电源系统。这些器件与LT4250引脚和功能兼容,且与LT1640引脚兼容。
  MAX5949A/MAX5949B为板卡提供受控的开通,以防止电源端产生电压瞬变、损坏板卡连接器及器件。MAX5949A/MAX5949B提供欠压、过压和过流保护。这些器件可确保负载上电之前输入电源稳定在容许的范围内。
  在故障条件下,MAX5949A和MAX5949B通过关断外部MOSFET来防止过流和短路。MAX5949A/MAX5949B还提供输入电压跳变保护。在输入电压跳变时,MAX5949A/MAX5949B可将负载电流限制到安全级别,而不关断负载电源。
  这两种器件具有漏极开路电源就绪输出(对于MAX5949A为/PWRGD,对于MAX5949B为PWRGD),可用于使能由其供电的转换器。
  MAX5949A/MAX5949B提供8引脚SO封装,两种器件额定工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
  关键特性
  允许在工作的-48V背板中安全的插入和拔出板卡
  引脚和功能与LT4250L兼容(MAX5949A)
  引脚与LT1640L兼容(MAX5949A)
  引脚和功能与LT4250H兼容(MAX5949B)
  引脚与LT1640H兼容(MAX5949B)
  电路断路器不受输入电压跳变和电流尖峰影响
  可承受-100V输入瞬态电压,无须外部元件
  可编程浪涌和短路电流限制
  使用-20V至-80V工作
  可编程过压保护
  可编程欠压锁定
  允许给短路负载上电
  电源就绪控制输出
MAX5949B
