DS1346/DS1347 SPI兼容的实时时钟(RTC)
芯片引脚图
730人已加入
  DS1346/DS1347的SPI™兼容的实时时钟(RTC)含有一个实时时钟/日历和31 × 8位静态随机存取存储器(SRAM)。实时时钟/日历提供秒,分钟,小时,星期,日期,月,年,世纪信息。时间/日期可编程轮询报警的设备。结束月日自动调整的月份少于31天,包括闰年的修正。时钟可以工作在一个低电平有效的AM / PM指示的24小时或12小时格式。该器件用+2 V至+5.5 V的电源电压,在超小型的8引脚TDFN封装,工作在-40 ° C至+85 ° C工业温度范围。
  关键特性
  RTC计数秒,分,小时,星期,月日,月,年,和世纪
  闰年补偿
  +2 V至+5.5 V的宽工作电压范围
  (模式1或3)SPI接口:在5V/4MHz在2V 1MHz的
  31 × 8位的SRAM用于数据暂存器
  使用标准的32.768kHz钟表晶体
  低计时电流(2V 400nA)
  单字节或多字节(突发模式),时钟寄存器或SRAM的读或写的数据传输
  的超小型8引脚,3 × 3 ×0.8毫米TDFN封装
  可编程时间/日期轮询报警功能
  无需外部晶体的偏置电阻或电容的要求
DS1347
