DCDC电路设计方案:3.6V稳压输出为2.5V
电源电路图
837人已加入
如何将3.6V进行稳压输出2.5V?根据作用不同,可有不同的设计方案,电路一点通分几种情况进行说明。
(1)想要将3.6V的电压稳压输出2.5V作为基准源使用,比如作为比较器的基准、AD采样基准、DA输出基准等。可接个2.5V基准源芯片即可,比如LM4040-2.5V、LM236D-2.5、TL431等,其中TL431是最常用的可控精密基准稳压源,输出范围2.5V~36V。如下图,使用LM4040-2.5V基准源芯片设计输出2.5V精准电压,电路很简单,基准源串联一个限流电阻即可。
ldo
LM4040-2.5V基准源电路
(2)2.5V作为电源使用,若电流很小, 只有几十mA,也可以使用2.5V稳压管进行稳压输出2.5V,注意限流电阻的计算,必须综合考虑负载的电流及稳压管正常稳压时电流区间,两者结合选择最佳限流电阻阻值。
(3)2.5V作为比较大电流的电源,可使用DCDC电源转换芯片,由于压差只有1.1V,LM117、LM317、LM138K等可调三端稳压器不可以使用,虽然它们最低电压可输出1.25V,但是最小压差要求2V,因此1.1V压差不能够正常稳压。可以使用AMS1117系列的三端稳压芯片,该芯片最低压差为1V,且最大电流1A时,压差不大于1.3V。因此,工作电流小于0.5A时,可以使用该芯片,能够达到2.5V的稳压输出,该类型芯片有AMS1117-2.5能够输出固定值2.5V,也可以使用AMS1117-adj可调输出,下图为使用AMS1117-2.5输出2.5V电压原理。
ldo
AMS1117-2.5电路
(4)下面介绍一款低压差的LDO稳压器LT1764,电流达3A时,压差只有340mV,电压输入范围2.7V~20V,有固定输出电压1.5V、1.8V、2.5V、3.3V,还有可调输出版本ADJ。
ldo
LT1764-2.5电路
  审核编辑:汤梓红
