Konan:用于Web目录扫描的工具
介绍
Konan是一个开源的用于Web目录扫描的工具,针对目录和文件名。类似的还有DirBuster,dirmap等。下面也对其它类似工具的功能对比。
开源
Konan目录扫描
支持平台
Linux
Windows
MacOSX
同类工具功能对比
功能 Konan dirsearch dirb gobuster
多线程 yes yes yes yes
支持多扩展 yes yes no no
HTTP代理支持 yes yes yes yes
报告 yes (text and json) yes (text and json) yes (text) no
随机代理 yes yes no no
正则 regexp忽略单词 yes no no no
字典拆分扩展名 yes no no no
多种方法 yes no no no
响应大小过程 yes no no no
暴力破解子目录 yes no no no
暴力破解递归子目录 yes no no no
URL注入点 yes no no no
Konan安装
git clone https://github.com/m4ll0k/Konan.git konan
cd konan && pip install -r requirements.txt
运行
python konan.py
Konan使用
基本:
python konan.py -u/--url http://example.com/
URL: http://testphp.vulnweb.com/
PERCENT   -   TIME   - CODE  -   METHOD  - LENGTH - URL
0.39%    - 01:32:50 -  200  -  GET  -  4958    - http://testphp.vulnweb.com/index.php
0.43%    - 01:32:52 -  200  -  GET  -  4732    - http://testphp.vulnweb.com/search.php
0.54%    - 01:32:57 -  200  -  GET  -  5523    - http://testphp.vulnweb.com/login.php
0.81%    - 01:33:12 -  200  -  GET  -  4830    - http://testphp.vulnweb.com/logout.php
8.77%    - 01:40:02 -  302  -  GET  -  14      - http://testphp.vulnweb.com/userinfo.php  -> login.php
注入点:
python konan.py -u/--url http://example.com/%%/index.php
URL: http://testphp.vulnweb.com/%%/index.php
0.39%    - 01:32:50 -  200  -  GET  -  4958    - http://testphp.vulnweb.com/test/index.php
0.43%    - 01:32:52 -  200  -  GET  -  4732    - http://testphp.vulnweb.com/search/index.php
python konan.py -u/--url http://example.com/test%% -w /root/numbers.txt
URL: http://testphp.vulnweb.com/test%%
0.39%    - 0150 -  200  -  GET  -  4958    - http://testphp.vulnweb.com/test12
0.43%    - 0152 -  200  -  GET  -  4732    - http://testphp.vulnweb.com/test34
字典扫描, 默认 /db/dict.txt:
    python konan.py -u/--url http://example.com/ -w/--wordlist /root/dict.txt
Provide extensions with -e/--extension option and force extension for every wordlist entry with -f/--force option:
    python konan.py -u/--url http://example.com/ -e/--extension php,html -f/--force
0.39%    - 0221 -  200  -  GET  -  4958    - http://testphp.vulnweb.com/index.html
0.43%    - 0223 -  200  -  GET  -  4732    - http://testphp.vulnweb.com/search.php
0.54%    - 0230 -  200  -  GET  -  5523    - http://testphp.vulnweb.com/login.php
0.81%    - 0246 -  200  -  GET  -  4830    - http://testphp.vulnweb.com/logout.html
0.87%    - 0250 -  200  -  GET  -  6115    - http://testphp.vulnweb.com/categories.html
状态码排除:
python konan.py -u/--url http://example.com/ -x/--exclude 400,403,401
仅提供输出的状态代码:
python konan.py -u/--url http://example.com/ -o/--only 200,301,302
字典小写 (isATest -> isatest) 和大写 (isAtest -> ISATEST):
python konan.py -u/--url http://example.com/ -w/--wordlist /root/dict.txt [-l/--lowercase OR -p/--uppercase]
字典拆分 (test.php -> to -> test): python konan.py -u/--url http://example.com/ -w/--wordlist /root/dict.txt -s/--split Wordlist Ignore word,letters,number,..etc provided by regexp (w*.php|w*.html,^[0-9_-]+):_
python konan.py -u/--url http://example.com/ -w/--wordlist -I/--ignore "?+"
Output without -I/--ignore options:
0.39%    - 0231 -  200  -  GET  -  4958    - http://testphp.vulnweb.com/???.php
0.43%    - 0232 -  200  -  GET  -  4732    - http://testphp.vulnweb.com/???????????
0.54%    - 0235 -  200  -  GET  -  5523    - http://testphp.vulnweb.com/admin/
Output with -I/--ignore (in this case ?+) options:
0.54%    - 02:06:35 -  200  -  GET  -  5523    - http://testphp.vulnweb.com/admin/
递归:
python konan.py -u/--url http://example.com/ -E/--recursive
Recursive directory found and directory provided by -D/--dir-rec:
python konan.py -u/--url http://example.com/ -E/--recursive -D/--dir-rec "admin,tests,dev,internal"
暴力破解目录 -S/--sub-dir:
python konan.py -u/--url http://example.com/ -S/--sub-dir "admin,test,internal,dev"
多种方法 (检查 GET,POST,PUT 和 DELETE 输入词):
Note: Much web application if not make the request with right method return 404 code, this option test all methods
python konan.py -u/--url http://example.com/ -m/--methods"
Content size process (show response if the response size is ">[number]","<[number]","=[number]"):
python konan.py -u/--url http://example.com/ -C/--length "<1000"
0.19%    - 02:11:46 -  301  -  GET  -  184     - http://testphp.vulnweb.com/admin  -> http://testphp.vulnweb.com/admin/
1.73%    - 02:12:37 -  301  -  GET  -  184     - http://testphp.vulnweb.com/images  -> http://testphp.vulnweb.com/images/
        责任编辑:彭菁
