低静态功耗PS7A20 LDO芯片设计
电源/新能源
3642人已加入
  今天和大家分享一颗低静态功耗的LDO芯片-TPS7A20相关知识分享。   TPS7A20是TI公司的一颗超低噪声的一颗LDO,有人问过我为何LDO输出能力这么小,还有人用,原因就是选择一颗芯片的指标不仅仅是其某一方面的能力,而是尽可能低成本满足设计的需要,LDO的成本较低,而且输出纹波较小,而且静态功耗低,特别适合于很多不需要较大电流的应用电路,在一些小型且有低功耗要求的控制器上面使用较多。   1,LDO芯片TPS7A20的主要特点:   (1)低输出噪声,可实现低于7μVRMS的水平. (2)6.5uA的静态功耗。 (3)输入电压范围相对窄一些,仅为1.6V-6V,不过对于5V,3,3V系统也够用。 (4)输出电压范围为0.8V-5V,精度为1,5%。 (5)封装可选,最小可达0.616mm方形BGA封装,可减小产品尺寸。 (6)具有独立的EN引脚,可以控制输出和关断。   2.芯片的应用场景:
   可用于消费类电子,如平板电脑,手机等,IP网络设备,便携式医疗设备,智能电表和可穿戴设备等。
3.TPS7A20的引脚定义和设计参数【BGA封装】
电容滤波
A1: 芯片的电压输入引脚,建议放置一个100nf陶瓷电容滤波。 A2: 芯片的输出引脚,推荐使用低ESR电容,PCB靠近输出引脚放置。陶瓷电容或者钽电容均可,尽量避免使用电解电容。 B1: 芯片输出使能引脚,高电平打开输出,低电平关闭输出。如果有上电时序控制,可以通过控制这个EN引脚实现。 B2: 接地引脚,GND,要可靠接地。   【SOT23封装】
电容滤波
PIN.1: 芯片的电压输入引脚,建议放置一个100nf陶瓷电容滤波。 PIN.2: 芯片输出使能引脚,高电平打开输出,低电平关闭输出。如果有上电时序控制,可以通过控制这个EN引脚实现。 PIN.3: 接地引脚,GND,要可靠接地。 PIN.4:空 PIN.5: 芯片的输出引脚,推荐使用低ESR电容,PCB靠近输出引脚放置。陶瓷电容或者钽电容均可,尽量避免使用电解电容。
设计指导:
在使用这课LDO还要关注一些不易关注的点: (1)关注输入电压是否干净,如果高于6V的输入,可能会损坏芯片。 (2)选型时关注这可芯片的最小压降,也就是输入和输出最低电压差,根据求选择。 (3)关注芯片的热性能,LDO体积小带来的散热性能会需要额外关注(热阻计算不会算的去搜索一下我前几天发布的热阻计算方法-硬件设计之芯片热分析知识分享与应用) (4)在使用芯片时,打开和关闭输出都是需要时间的,尽量不要频繁去开关芯片的输出。 (5)输入输出要有电容滤波,且布局要靠近芯片的引脚放置。 (6)如果不是特别要求尺寸,还是建议使用SOT23-5封装。 (7)关注一下芯片的交期,量产以后买不到芯片比什么都难受,懂的都懂。   4.TPS7A20的原理图和PCB封装【SOT23-5封装为例】 原理图封装:
电容滤波
PCB封装:
电容滤波
编辑:黄飞
