替换所有.v代码中字符串的方法
最近用12Track的工艺实现老代码设计,代码例化的STD Cell都是直接例化的12T工艺器件名,不利于替换工艺。
当我需要切换工艺到9T时,就需要把12T的器件名改成9T的器件名,.v代码几百个,这时候手工修改会疯掉,必须脚本来。
所以建议verilog代码一定要隔离开具体工艺,用wrap层包封好,进行隔离,利于切换工艺。
用linux命令grep搜索到含A12的行并全部替换为A9,可以使用sed命令结合正则表达式进行行内容的替换。
以下是一个使用grep和sed实现您要求的示例命令:
grep "A12" input.v | sed 's/A12/A9/g' > output.v
这个命令将会搜索名为input.v的文件中包含"A12"的行,并将其中的所有"A12"替换为"A9",然后将结果输出到名为output.v的文件中。
如果希望直接在原始文件上进行替换而不是生成一个新的文件,请使用-i选项(例如:sed -i 's/A12/A9/g' input.v),切记备份源文件!!!!
grep搜索所有文本文件含A12的行并全部替换为A9,可以使用grep结合find命令来搜索所有文本文件中包含"A12"的行,并使用sed进行替换。
如果不想在原始文件上直接进行替换,可以删除-i选项,
并将结果重定向到另一个文件中。
审核编辑:刘清
