虚拟机系统的添加步骤
  一、虚拟机使用界面
如图1所示。VMware workstation 17软件界面,软件操作这里不做过多的介绍,请参考VMware官网说明书,说明书可移步后台回复【虚拟机】,即可免费领取使用文档。
虚拟机
△ 图1
二、虚拟机系统下载
虚拟机技术的作用非常广泛,可以为用户提供更加灵活、高效、安全和智能的计算机环境和资源。
下列地址提供了创建好的虚拟机系统,根据连接下载好即可添加到虚拟机软件中。
1. 西门子虚拟机,该虚拟机包含以下软件:
(1)TIA Portal V17
(2)step 7 v5.6 英文版
(3)STEP7 MicroWIN SMART V2.6
(4)wincc flexible smart v3 sp2
(5) wincc flexible 2008
2. EPLAN 虚拟机,该虚拟机包含以下软件:
(1)EPLAN P8 V2.7
3. S7-200 虚拟机,该虚拟机包含以下软件:
(1)STEP7 MicroWIN
4. 博途虚拟机,该虚拟机包含以下软件:
(1)西门子博途 v17
5. ABB 机器人虚拟机,该虚拟机包含以下软件:
(1)RobotStudio 6.08
(2)发那科 ROBOGUIDE 9.4 编程软件
(3)库卡 KUKA Sim Pro 1.1
6. KUKA 虚拟机,该虚拟机包含以下软件:
(1)KUKA 虚拟示教器 OfficeLite KSS 8.6.2
1、可控硅调速电路
虚拟机
2、电磁调速电机控制图
虚拟机
3、三相四线电度表互感器接线
虚拟机
4、能耗制动
虚拟机
5、顺序起动,逆序停止
虚拟机
6、锅炉水位探测装置
虚拟机
7、电机正反转控制电路
虚拟机
8、电葫芦吊机电路
虚拟机
9、单相漏电开关电路
虚拟机
10、单相电机接线图
虚拟机
11、带点动的正反转起动电路
虚拟机
12、红外防盗报警器
虚拟机
13、双电容单相电机接线图
虚拟机
14、自动循环往复控制线路
虚拟机
15、定子电路串电阻降压启动控制线
虚拟机
16、按启动钮延时运行电路
虚拟机
17、星形 - 三角形启动控制线路
虚拟机
18、单向反接制动的控制线路
虚拟机
19、具有反接制动电阻的可逆运行反接制动的控制线路
虚拟机
20、以时间原则控制的单向能耗制动线路
虚拟机
21、以速度原则控制的单向能耗制动控制线路
虚拟机
22、电动机可逆运行的能耗制动控制线路
虚拟机
23、双速电动机改变极对数的原理
虚拟机
24、双速电动机调速控制线路
虚拟机
25、使用变频器的异步电动机可逆调速系统控制线路
虚拟机
26、正确连接电器的触点
虚拟机
27、线圈的连接
虚拟机
28、继电器开关逻辑函数
虚拟机
29、三相半波整流电路图
虚拟机
30、三相全波整流电路图
虚拟机
31、三相全波6脉冲整流原理图
虚拟机
32、六相12脉冲整流原理图
虚拟机
33、负载两端的电压
虚拟机
在一个周期中,每个二极管只有三分这一的时候导通(导通角为120度)。负载两端的电压为线电压。
34、直流调速原理功能图
虚拟机
以上这34个电器接线图,看懂完胜80%的电工!各位小伙伴赶紧点赞收藏吧!
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如有侵权请及时与我们联系删除,谢谢
三、虚拟机系统添加
打开虚拟机软件后,点打开虚拟机,在步骤2中找到你下载好的虚拟机系统文件路径,打开系统虚拟机系统,如图2所示。
虚拟机
△ 图2
编辑虚拟机系统的内存,步骤8可以通过滑动蓝色块分配系统内存,如图3所示。
虚拟机
△ 图3
检查虚拟机系统工作目录关联文件,步骤11中选择的是否是下载好的虚拟机系统文件,如果不是请修改文件路径,如图4所示。
虚拟机
△ 图4
选择开启虚拟机,如图5所示。
虚拟机
△ 图5
选择已移动虚拟机,如图6所示。
虚拟机
△ 图6
系统打开如图7所示,虚拟机系统和主系统操作是一致的,系统操作不做过多的介绍。
虚拟机
△ 图7
总结:
以上就是整个虚拟机系统的添加的步骤。
审核编辑:刘清
