cdn如何才能快速、可靠、安全地交付内容
内容分发网络(cdn)在我们的数字世界中变得越来越重要,它确保了内容在互联网上的快速有效分发。随着对流媒体、电子商务和云应用程序的需求不断增加,cdn已经开始满足对静态和动态内容的高性能交付日益增长的需求。但是,cdn如何才能快速、可靠、安全地交付内容呢?
  关键术语
内容分发网络(CDN):一组相互连接的服务器,从离用户最近的位置提供和缓存互联网内容,旨在提高web性能,增强用户体验,减少加载时间。对于视频内容,CDN将根据最终用户的请求或频繁请求获取和缓存视频内容。
源服务器:源服务器收集并分发内容到边缘服务器,以便交付给最终用户。这是连接网络的枢纽。
边缘服务器:位于网络边缘的服务器,负责更快地交付新鲜内容,并最大限度地减少CDN中的超时、延迟和抖动。
存在点(PoP):地理上具有战略意义的数据中心,CDN边缘服务器从这里向最终用户交付内容。
内容缓存:在多个服务器上存储内容副本的过程,以便用户可以快速轻松地访问内容,从而缩短加载时间并降低成本。
负载均衡:将网络流量均匀地分布在多台服务器上,以确保最佳的资源利用率、最大的吞吐量和最小的响应时间。
了解CDN映射
从CDN网络边缘服务器访问缓存内容的过程对用户来说几乎是透明的。CDN管理软件动态计算哪个服务器在地理上离用户最近,并根据这些计算提供所请求的内容。边缘服务器与内容的原始服务器通信,为用户提供缓存和未缓存的内容。
CDN工作流程:直播
实时流媒体的CDN工作流包括几个步骤,以确保向最终用户有效地交付实时视频内容。下面是它的工作原理:
摄取:使用摄像机捕获实时视频流并将其发送到编码器。编码器通过压缩并将其转换为数字格式来优化视频流。
编码:编码器使用自适应流协议将视频流处理成多种分辨率和比特率,如AppleHTTP Live streaming (HLS)或Dynamicadaptive streaming over HTTP (MPEG-DASH)。
源服务器:编码后的视频流被发送到源服务器,作为CDN内容的主要来源。
分发:CDN从原始服务器获取视频内容,并将其分发到位于世界各地的边缘服务器网络中。
缓存:边缘服务器在视频内容继续录制和直播时将视频内容分段缓存,因此可以随时为不同地理位置的观众使用。
回放:当观看者请求实时流时,CDN将请求定向到最近的边缘服务器,该服务器以最小的延迟和缓冲提供视频流。
负载均衡和冗余:可以采用多CDN策略,通过允许每个CDN处理特定任务来优化性能,确保无缝播放并为广播公司和观众提供更好的服务。
实时流媒体的CDN工作流包括实时视频内容的摄取、编码、分发、缓存和回放,其主要目标是为最终用户提供无缝和高质量的流媒体体验。这与视频点播格式不同,因为流媒体视频在录制时是增量发送和缓存的。
CDN工作流程:视频点播
视频点播的CDN工作流程通过一系列步骤来确保向观众有效地提供内容。下面是这个过程的概要:
内容准备:首先将视频内容编码成各种格式和比特率,以适应不同的设备和连接速度
内容存储:编码后的视频文件随后存储在原始服务器上,该服务器负责向CDN的边缘服务器提供内容。
边缘服务器复制:CDN的边缘服务器战略性地分布在全球各地,存储视频内容的副本,以根据其位置为观看者提供服务。
请求和交付:当观看者请求视频时,CDN识别距离观看者位置最近的边缘服务器。然后,该服务器将内容交付给观看者,确保减少延迟和更快的流媒体时间。
自适应流媒体:现代cdn使用自适应流媒体技术,如MPEG-DASH和AppleHLS,根据观看者的网络条件实时调整视频质量,提供流畅的播放体验。
CDN的特点:仔细看看
随着对更快、更可靠地访问在线资源的需求不断增长,cdn已经开始迎接挑战,提供了一套旨在增强用户体验、提高网站性能和安全数据传输的功能。在本节中,我们将深入研究使cdn对企业和开发人员都不可或缺的各种特性。
CDN缓存
缓存是CDN功能的一个关键方面。CDN边缘服务器缓存和存储数据,使它们能够快速向用户交付内容。下面是一个典型的CDN缓存过程的例子:
用户从托管在特定位置的web服务器上的网站请求内容。
网站的原始服务器接收请求并向用户发送响应。同时,它向靠近用户的CDN存在点(PoP)发送响应的副本。
CDN PoP将副本存储为缓存文件。
当同一位置的同一用户或另一个用户再次请求相同的内容时,缓存服务器将传递响应,而不是原始服务器。
通过在多台服务器上分发内容,cdn可以减少加载时间,优化带宽,确保更可靠的用户体验。
负载平衡
负载平衡和cdn相辅相成,提供无缝高效的内容交付体验。CDN通过在不同地理位置的多个服务器上缓存和分发内容来减少延迟并加快内容交付。当用户请求内容时,CDN将其引导到最近的服务器,以最大限度地减少数据传输延迟。
另一方面,负载均衡将传入的网络流量分配到多个服务器上,以确保有效的资源利用并防止过载。它通过持续监视服务器运行状况和可用性来实现这一点。它还根据各种算法和因素智能地将流量路由到最合适的服务器。
在组合设置中,负载均衡器在原始服务器级别工作,在存储实际内容的原始服务器之间分配流量。然后CDN负责内容缓存和分发到更靠近最终用户的边缘服务器。这种联合方法优化了网络性能,减少了服务器负载,并通过更快、更可靠地交付内容提供了更好的用户体验。
固态特性
CDN的固态特性是指在缓存服务器中使用固态硬盘(SSD)。ssd是一种数据存储设备,它使用基于nand的闪存来存储数据,与传统硬盘驱动器(HDD)相比,可以更快地访问存储内容。通过在CDN中使用ssd,提供商可以提高内容交付的速度和性能,因为这些驱动器可以更快地检索和加载缓存文件。这最终有助于减少延迟,改善页面加载时间,并为访问CDN服务的网站的访问者提供更好的用户体验。
TLS / SSL
TLS (Transport layer security)和SSL(secure socketlayer)是指在使用CDN时,为保证服务器和web浏览器之间的数据传输安全可靠而采用的加密和安全措施。cdn是分布在多个位置的服务器网络,可以更快、更有效地为用户提供内容。对cdn进行适当的TLS/SSL加密,有助于保护敏感数据,减少漏洞,维护网站与用户之间的信任。CDN使用提供商自己的证书(托管在CDN代理上)建立连接的第一站。
        责任编辑:彭菁
