哪款 IMG BXS GPU 适合您的汽车?
Imagination 是汽车行业领先的图形处理器供应商。Imagination 的 GPU IP 经过了九代更新迭代,为车辆提供了舒适性和安全性,在汽车行业的总出货量接近 5 亿。通过将响应迅速的 HMI(人机界面)与功能日益强大的高级驾驶员辅助系统相结合,Imagination的 GPU 可支持高级座舱体验的实现。IMG BXS 系列是我们目前的安全关键型GPU 系列,专为满足汽车制造商的需求而设计,并配有一系列基于硬件和软件的功能,可最大限度地提高性能、保持效率并提供安全保障。
哪款 IMG BXS GPU 适合您?
图形处理器是现代汽车架构的重要组成部分。它们为信息娱乐系统提供响应灵敏、流畅的用户界面,并通过数字驾驶舱为驾驶员更新传达可靠的信息。对信息娱乐图形处理的需求只会增加,因为充电和自动驾驶意味着人们在车内有更多的空闲时间,需要进行车内娱乐。不仅如此,GPU的 ALU(算术逻辑单元)天生擅长快速处理数字工作负载,这意味着高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的设计者正在转向 GPU 的计算性能,以加速 ADAS 工作流程.
自 2020 年发布 IMG BXS GPU 系列发布以来,我们一直在持续投资,将新配置与客户的需求相匹配。如今,该系列包括九款已发布的IMG BXS GPU,从面积高效的 IMG BXS-4-64 GPU,一直扩展到具有128ppc填充率和 4TFLOPS 计算性能的IMG BXS-32-1024 MC4 GPU。IMG BXS GPU 系列的开发遵循 ISO 26262 标准,产品通过了 ASIL-B 认证。
那么对于这九款 Imagination IMG BXS GPU,哪款GPU 最适合您的使用需求?
imagination用于汽车 HMI 的 Imagination IMG BXS GPU
在最基本的情况下,汽车中的人机交互 (HMI) 与汽车向驾驶员和乘客显示信息的方式,以及他们如何向车辆输入请求有关。屏幕要求范围从单个低分辨率屏幕到4K 及以上分辨率的多个显示器。车内娱乐可以是收音机、媒体或地图的简单显示,也可以包括游戏或内容流。在更高级的用例中,它需要图形处理,还需要 GPU 计算,支持车内驾驶员监控或手势识别。
效率和低功耗是入门级 HMI GPU 需求的核心。在这些情况下,汽车往往会在中控台上配备一个1080p 信息娱乐屏幕,有时还会在方向盘前配备另一个屏幕作为数字驾驶舱。
IMG BXS-4-64 GPU 是我们针对上述使用需求的面积高效产品,填充率为4ppc,已搭载在德州仪器 (TI) Jacinto 处理器系列等产品中。该处理器的多核选项可供寻求更高性能或 GPU 多任务处理的客户使用。您可以下载并阅读我们的IMG B 系列多核白皮书,了解有关GPU 多任务处理的更多信息。
当时,TI 处理器平台工程总监 Jim Kennedy 表示:“Imagination的 BXS GPU 使我们能够推出具有更高性能、更低带宽和增强安全功能的差异化汽车处理器。Imagination 的新多核技术还帮助我们为未来的处理器设计扩展技术。”
IMG BXS GPU 的关键功能优化了汽车性能、效率和安全性,从而实现了差异化。例如,GPU的设计考虑了多采样抗锯齿、固件处理、延迟容限和相机机输入YUV数据的高性能;可定制的图像压缩技术提高带宽效率;它们具有诸如用于安全渲染的分块区域保护(TRP) ,用于安全渲染和计算工作负载的工作组保护等功能。
IMGBXS GPU分块区域保护正在运行
如果需要 GPU 来驱动更高分辨率的屏幕,那么 IMG BXS-8-256 GPU 的 8ppc 填充率就派上用场了。如果多个屏幕或多个操作系统需要由一个 GPU 管理,例如,向数字驾驶舱提供安全关键信息,同时向后排乘客传输流视频,那么双核和四核 IMGBXS-8-256 GPU 的选项非常适合。对于一流的 HMI,包括手势或语音识别和驾驶员监控, IMG BXS-32-1024 GPU 拥有更高计算能力,从1TFLOPS 计算性能可扩展到 4TFLOPS,提供所需的处理能力。
用于 ADAS 的 IMG BXS GPU
超强的计算性能与内置的硬件安全和软件安全机制相结合,使 IMGBXS GPU 系列的高端产品非常适合 ADAS 应用。IMG BXS-32-1024 GPU 支持 L1 至 L4 ADAS 应用,例如自适应巡航控制或车道保持。对于这一级别的ADAS,GPU 可同步运行图像处理或预处理,以及一组传感器的 AI 加速,IMG BXS-32-1024 GPU 可为平台设计师提供适配的性能范围。四核版本的GPU 特别提供了最高的性能(作为 1xMC4 运行并提供 4TFLOP 计算)或最大的灵活性(作为 4xMC1 配置运行,其中每个单独的核作为单独的 GPU运行)。
安全至上的驾驶员
硬件只是汽车应用的一部分:安全关键软件也是必不可少的。IMGBXS GPU 的安全关键驱动程序由 CoreAVI的安全专家设计。它是一种基于 Vulkan 的高性能加速驱动程序,完成了 ASIL(汽车安全完整性级别)B 的 ISO 26262 认证。该驱动程序允许开发人员在不同的芯片实现之间无缝迁移其安全关键软件堆栈,大大提高了灵活性和可扩展性,并降低了安全系统的总体拥有成本。OpenGL 应用程序也可以在驱动程序上运行。IMG BXS 系列 GPU 满足快速发展的汽车市场对图形的复杂安全要求。
市场领先的汽车 GPU近二十年来,Imagination 一直处于汽车图形领域的前沿。我们的技术正在帮助汽车行业将图形处理器从一个简单的像素推进器转变为自动驾驶革命背后的大脑。我们将继续大力投入汽车产品线,为未来汽车实现自动驾驶提供技术支撑。想了解更多有关 Imagination 汽车解决方案的信息,欢迎给我们留言。
IMG BXS-4-64 GPU
https://www.imaginationtech.com/product/img-bxs-4-64-mc1/
https://www.imaginationtech.com/product/img-bxs-32-1024-mc4/
IMG BXS-8-256 GPU
https://www.imaginationtech.com/products/catalog/?query=product&filter-search=IMG%20BXS-8-256
IMG BXS-32-1024
https://www.imaginationtech.com/products/catalog/?query=product&filter-search=bxs-32-1024
原文链接:https://blog.imaginationtech.com/which-bxs-gpu-is-right-for-your-car
声明:本文为原创文章,转载需注明作者、出处及原文链接。
END
 欢迎加入Imagination GPU与人工智能交流2群
imagination
入群请加小编微信:eetrend89
(添加请备注公司名和职称)
推荐阅读  对话Imagination中国区董事长:以GPU为支点加强软硬件协同,助力数字化转型
Imagination Technologies 是一家总部位于英国的公司,致力于研发芯片和软件知识产权(IP),基于Imagination IP的产品已在全球数十亿人的电话、汽车、家庭和工作 场所中使用。获取更多物联网、智能穿戴、通信、汽车电子、图形图像开发等前沿技术信息,欢迎关注 Imagination Tech!
原文标题:哪款 IMG BXS GPU 适合您的汽车?
文章出处:【微信公众号:Imagination Tech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
