C语言设计模式—简单工厂模式
编程语言及工具
106人已加入
一 模式动机
先来看这样一个需求:这天,你的老大跟你说:"小李,公司的物料不够用了,你去嘉立创商城买一些 0805 电容回来,然后去捷多邦买点 0603 电容回来"。"好的",于是你回到工位上准备开始干活。
试想一下,如果这个场景用程序来实现,应该怎么写?从 C 语言传统的面向过程来看,应该这样写:
#include < stdio.h >
void login_website(char *str);
void enter_jlc();
void bug_jlc_capacity(char *str);
void enter_jdb();
void bug_jdb_capacity(char *str);
int main()
        /* 登录淘宝网 */
	login_website("www.taobao.com");
	/*进入嘉立创旗舰店*/
        enter_jlc();
	/*购买嘉立创的0805电容*/
	bug_jlc_capacity("0805");
       /*进入捷多邦旗舰店*/
	enter_jdb();
	/*购买捷多邦的0805电容*/
	bug_jdb_capacity("0603");
   return 0;
	printf("欢迎登录:%s!\\n",str);
void enter_jlc()
	printf("进入嘉立创旗舰店\\n");
	printf("购买嘉立创电容:%s\\n",str);
void enter_jdb()
	printf("进入捷多邦旗舰店\\n");
	printf("购买捷多邦电容:%s\\n",str);
代码可以直接复制粘贴在菜鸟 C 在线工具运行中查看运行结果。结果如下:
欢迎登录:www.taobao.com!
进入嘉立创旗舰店
购买嘉立创电容:0805
进入捷多邦旗舰店
购买捷多邦电容:0603
大家不要笑,确实每一位嵌入式软件工程师刚入门时都会写这样的代码。从程序功能来看,确实满足了老大的要求,去不同的店商家购买回来了不同的物料。
但是你有没有想过,如果 boss 明天让你先去捷多邦再去嘉立创呢?又或者是让你去其他的商城、买更多其他的物料呢?
是不是每次进去不同的商城都要新添加一个函数来实现呢?而在每个不同商城购买物料也要新添加一个函数来实现?这样用不了多久,你很快就会被你的程序搞的焦头烂额。
二 解决方案
怎么解决问题?先仔细观察一下 boss 的需求,这里面有两个行为是重复的,分别是进去商城和在商城购物,那么我们就应该把它提取出来作为一个抽象类接口。抽象类通常是面向对象语言的叫法,在 C 语言里面,类一般可以用结构体来替代,接口一般用函数指针来替代。抽象类接口可以理解为只有函数指针的结构体。
因此这里把它抽象为:
typedef struct shop_interface
  void (*enter)();/*进入商城*/
  void (*buy)(const char *str);/*购买物料*/
}SHOP_INSTERFACE,*pSHOP_INSTERFACE;
嘉立创和捷多邦同样作为一个商城,进入和购买等基本功能必须是要有的。因此让它们俩继承这个接口类,是理所当然的。
/*嘉立创商城*/
struct jlc
  SHOP_INSTERFACE jlc_interface;
  /*可扩展其他私有属性*/
/*捷多邦商城*/
struct jdb
  SHOP_INSTERFACE jdb_interface;
  /*可扩展其他私有属性*/
我们希望的是主程序像个顾客一样。顾客只关心商城能提供哪些服务,它不关心服务是怎么实现的。同样的,我们也不希望主程序受到太多业务细节的干扰,主程序应该要专注于业务逻辑。
因此主程序关心的是与业务逻辑紧密联系的接口(抽象类接口),而这些接口一定是业务和细节分离的,那么如果让接口做到业务和细节分离?请看下面的factory()函数。
pSHOP_INSTERFACE factory(const char *str)
  if("jlc" == str)
    struct jlc *jlc_shop = (struct jlc*)malloc(sizeof(struct jlc));
    /*实例化接口*/
    ((pSHOP_INSTERFACE)jlc_shop)- >enter = enter_jlc;
    ((pSHOP_INSTERFACE)jlc_shop)- >buy = bug_jlc_capacity;
    return (pSHOP_INSTERFACE)jlc_shop;
  else if("jdb" == str)
    struct jdb *jdb_shop = (struct jdb*)malloc(sizeof(struct jdb));
    /*实例化接口*/
    ((SHOP_INSTERFACE*)jdb_shop)- >enter = enter_jdb;
    ((SHOP_INSTERFACE*)jdb_shop)- >buy = bug_jdb_capacity;
    return (pSHOP_INSTERFACE)jdb_shop;
可以看到,抽象类接口的实例化都全部在factory()函数中完成了。主程序只要设置指定的参数,就能通过这个factory()函数来获得自己真正想要的接口。
再看看改造后的主程序
int main(void) {
    pSHOP_INSTERFACE shop;
    /* 登录淘宝网 */
    shop = factory("jlc");
    /*进入嘉立创旗舰店*/
    shop- >enter();
    /*购买嘉立创的0805电容*/
    shop- >buy("0805");
    shop = factory("jdb");
    /*进入捷多邦旗舰店*/
    shop- >enter();
    /*购买捷多邦的0603电容*/
    shop- >buy("0603");
	  return 0;
该程序的运行结果:
进入嘉立创旗舰店
购买嘉立创电容:0805
进入捷多邦旗舰店
购买捷多邦电容:0603
主程序功能不变,但是没有了任何的实现细节,完全专注于业务逻辑。业务与细节彼此间相互不影响,提高了程序的可维护性和可扩展性。
这就是简单工厂模式在C语言中实现的一个案例。尽管它实现业务和细节的分离,但是它依然还有明显的缺陷,那就是工厂函数factory()里面不可避免会出现if/else、switch/case等判断语句,使得每加入一家新的商城时,都要去修改这个函数,违背了开放-封闭原则(开放封闭原则是指模块接受扩展功能的代码,同时模块不应该修改它的源代码)。
改进版的代码源码如下,可以直接复制粘贴在菜鸟 C 在线工具运行中查看运行结果
#include < stdlib.h >
#include < string.h >
 /* 抽象类接口   */
/*嘉立创商城*/
 struct jlc
  /*可扩展其他私有属性*/
/*捷多邦商城*/
struct jdb
  /*可扩展其他私有属性*/
void login_website(const char *str);
void enter_jlc();
void bug_jlc_capacity(const char *str);
void enter_jdb();
void bug_jdb_capacity(const char *str);
pSHOP_INSTERFACE factory(const char *str);
int main(void) {
    /* 登录淘宝网 */
    shop- >enter();
    shop- >buy("0805");
    shop- >enter();
    shop- >buy("0603");
	return 0;
void enter_jlc()
void enter_jdb()
  if("jlc" == str)
    /*实例化接口*/
    /*实例化接口*/
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • C
void login_website(char *str">
