保护装置整组传动试验操作流程
断路器
断路器
断路器
断路器
断路器
断路器
第一节工作前准备仪器、工具、图纸资料。
需要准备的东西具体有:兆欧表、万用表、保护测试仪、图纸、说明书、定值单等。
1、检验采用的仪器、仪表的精度不低于0.5级。仪器、仪表必须有计量单位的检验合格证并在合格期限内。
2、检查保护装置的原理接线图及与之相符合的二次回路安装图,电缆敷设图,电缆编号图,断路器操作机构图,电流、电压互感器端子箱图及二次回路分线箱图等全部图纸与现场一致,以及成套保护、自动装置的说明书等技术资料应齐全、正确
3、保护装置的定值单,应按有关调度机构提供的定值单执行。工作负责人应熟知定值单的内容,并核对所给的定值是否齐全,所使用的电流、电压互感器的变比值是否与现场实际情况相符合。
断路器
该资料已在星球更新,会员可扫码直接下载
断路器
断路器
(三)、办理作业许可手续
1、本项工作选用第一种工作票:
a)高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;
b)在电气场所工作需要高压设备全部停电或部分停电者;
c)进行继电保护或测控装置及二次回路等工作时,需将高压设备停电者。
2、工作许可人与工作负责人手持工作票共同到工作现场,完成下列许可手续后,工作班组方可开始工作:
a)到现场检查所做的安全措施与工作要求的安全措施对应情况,对有调整的进行说明,证明检修设备确无电压;
b)指明工作地点保留的带电部位和其他安全注意事项;
c)确认安全措施满足要求时,在工作票上分别签名方可开始工作。
断路器
断路器
断路器
第一节,安全措施实施,我们来了解作业中的一些必要的安全措施。
1、隔离与对侧关联的通道
断开主一、主二保护装置通道收发信尾纤,并确认光纤已断开,光纤头用护套包裹防止被污染,光纤头被污染会造成装置的收发光衰减增大引起通道告警,严重时要重新放光纤既延长设备停电时间又增加工作量。
2、定值设置里面将通道自环控制字改为1、本侧对侧的纵联码改为相同的编号使通道告警灯熄灭.
断路器
断路器
断路器
该资料已在星球更新,会员可扫码直接下载
断路器
断路器
5、相关保护屏空开及压板记录
工作前使用拍照或者其他方法来记录相关保护屏空开及压板状态,防止工作结束漏投、错投保护屏的空开及压板。
压板用颜色来区分:长期投入的用红色(例如功能压板、出口压板)、随运行方式而变化的用黄色(沟通三跳压板、检修压板)、与其他有关联的用绿色(失灵压板),用三种颜色来标示来区分、记忆压板,方便日常的巡视、维护。
断路器
断路器
断路器
断路器
断路器
断路器
第三节讲试验接线
1、为了防止继保试验仪在试验工程中漏电对人身和设备造成伤害,所以要将试验仪接地:将继保试验仪的接地点与保护屏内的接地铜排用带夹子的导线接好。
继保试验仪与保护装置具备相同的二次接地点:因为工作习惯的原因电压回路N600试验端子不打开,如果试验仪使用时间长,绝缘老化,就会变成在试验仪和保护两点接地,使试验电源空开跳闸。
断路器
2、如果同一被保护设备的各套保护装置分别接于不同的电流回路时,则应临时将各套保护的电流回路串联后、电压回路并联后接入试验仪对应的电流、电压输出端子并核对无误,试验线都是黄、绿、红、黑四种颜色容易把线混接。
因为主一、主二保护装置的后备保护定值是一样的,将两套保护装置串起来同时加故障量,既可以对比两套保护装置的运行、保护动作情况、告警情况有何区别,又可以提高工作效率,节省时间。
断路器
该资料已在星球更新,会员可扫码直接下载
断路器
断路器
断路器
断路器
断路器
在模拟整组传动使用过程中,相应的保护装置及操作箱指示灯应指示正确。
左边的是 保护装置图 保护动作对应相的指示灯及重合闸灯会常亮
右边的是 操作箱图   有第一组 、第二组跳闸线圈分别指示第一组、第二组跳闸出口压板,开关跳闸时对应相的指示灯会常亮、重合闸灯成功时亮,不成功时不亮。
断路器
断路器
断路器
再看一个案例:
例描述:在测量失灵启动压板下端电压时,应正确选择万能表档位,不能误选择电阻档测量,以防直流正极接地造成误出口。
左边图是 错误档位选择;
右边图是正确档位选择 选择直流电压档;
断路器
断路器
断路器
断路器
该资料已在星球更新,会员可扫码直接下载
断路器
断路器
断路器
断路器
常见易犯错误一:失灵启动、远跳等出口压板未退出,保护装置尾纤未断开,试验时误跳运行设备。
正确做法:根据作业表单、二次安全措施单、图纸资料等,逐一核对压板、尾纤已退出,并用绝缘胶布封好压板上端。
常见易犯错误二:未断开与运行设备相关的电流回路,造成运行设备误动。
正确做法:断开所有与运行设备相的电流回路端子连接片,并经第二人确认后,方可加入试验量。
常见易犯错误三:防跳试验结束后,后台位置不对应告警信号依然动作。
正确做法:把断路器控制开关转换把手扭到分闸位置,使信号复归。
常见易犯错误四:在测量失灵启动压板下端电压时,万能表档位误选择为电阻档测量,造成直流正极接地导致误出口。
正确做法:在测量失灵启动压板下端电压时,应正确选择万能表档位,并经第二人确认后,以防直流正极接地造成误出口。
        责任编辑:彭菁
