一、安装指南
在整个量程范围内确定缆或棒不要接触到内部障碍物,因此安装时应尽可能避开罐内设施,如:人梯、限位开关、加热设备、支架等。另外需注意缆或棒不得与加料料流相交。
二、安装仪表时还需注意:最高料位不得进入测量盲区;仪表距离罐壁必须保持一定的距离;仪表的安装尽可能使缆或棒的方向与被测介质的表面垂直。安装在防爆区域内的仪表必须遵守国家防爆危险区的安装规定。本安型的外壳采用铝壳。本安型仪表壳安装在有防爆要求的场合,仪表必须接大地。
下述的安装指南适用于缆式和杆式测量固体粉料或液体。
三、安装位置:
尽量远离出料口和进料口。
金属罐在整个量程范围内不碰罐壁及罐底。
建议安装在料仓直径的1/4或1/6处,与罐壁的最小距离为测量范围的1/10。
缆式或杆式探头离罐壁最小距离≥300mm。
探头底部距罐底≥30mm。
探头距罐内障碍物最小距离≥200mm。
如果容器底部是锥型的,可以安装罐顶中央。
四、安装方法
1.合理安装能确保仪表长期可靠而精确的测量:
导波雷达物位计可采用螺纹连接,螺纹的长度不要超过15mm,还可以采用在短管上安装。安装短管直径在2″至6″则安装短管高度应≤100mm(螺纹及短管的长度越短,测量越稳定),若安装短管较长,理想状态应将短管割短,或底部固定缆式探头及选用绝缘对中支架以避免缆式探头与短管末端接触。
2.DN200或DN250的短管内安装:
当导波雷达需要安装于直径大于200mm短管时,短管内壁产生回波,在介质介电常数低的情况下会引起测量误差。因此,对于一个直径为200mm或250mm的短管,需要选一个带“喇叭接口”的特殊法兰。
3.在塑料罐上安装注意事项:
无论是缆式或杆式,若想导波雷达工作正常,过程连接表面应为金属。当导波雷达装在塑料罐上时,若罐顶也是塑料或其它非导电材质时,仪表需要配金属法兰,若采用螺纹连接,需配一块金属板。
4.低介电常数液体的安装
对于介电常数大于1.3,粘度≤500cst且不易产生粘附的介质,可将导波雷达安装在导波管中测量,其特点如下:
卓越的可靠性、高精度;
可用于介电常数≥1.3的任何介质,测量与介质的导电性无关;
罐内障碍物及短管尺寸不影响测量。
5.腐蚀性介质测量
如果测量腐蚀性介质,可选用杆式或缆式探头套PTFE、PFA套管进行测量。
6.卧罐及立罐上的安装
杆式探头最长可到6米,对于测量距离超过6米的储罐,可选用4mm缆式探头
安装及固定方式同固体粉仓测量
距罐壁的距离大于等于300mm,一定避免探头接触罐壁
选择探头长度时,注意探头底部距罐底大于30mm
如果罐内障碍物比较多或过于靠近探头传感器时,可安装导波管进行测量
如果您对想了解更多关于导波雷达物位计的安装注意事项方面的信息?西安定华电子股份有限公司就是一个不错的选择!
