读懂功分器和耦合器的区别不要再搞混了
功分器和耦合器都是实现功率分配的器件,很多人还是搞不清楚这两者的区别,这就给采购带来一定的难题,今天科兰通讯小编为大家着重阐述一下功分器和耦合器的区别,希望大家不要再搞混了。
功分器和耦合器的区别:
功分器全称功率分配器,是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件,也可反过来将多路信号能量合成一路输出,此时可也称为合路器。一个功分器的输出端口之间应保证一定的隔离度。
功分器的功能是将一路输入的卫星中频信号均等的分成几路输出,通常有二功分、四功分、六功分等等。功分器的工作频率是950MHz-2150MHz,卫视烧友想必对功分器是再熟悉不过了。
功分器,耦合器,顾名思义,功率分配器,功率耦合器; 
功分器、耦合器基本上都用在射频信号中的无源器件,起到根据实际需要分配信号的目的。 合路器是将不同频段的信号合路为一路信号输出的无源器件。其功率损耗各有不同,和工艺有比较大的关系。 
功分器和耦合器都是功率分配器件,只是功分器是均分的,比如二功分平均分为两路,三功分平均分为三路;耦合器耦合输出端和直通端的分配功率不平均,当然功分器和耦合器都有损耗的。 
无源器件根据实现原理分为微带型和腔体型两类。微带型利用1/4波长的微带线,腔体型利用谐振腔。 
相对而言,微带型器件便宜但插入损耗达0.5dB,而腔体型贵一些但插入损耗只有0.1dB。     
功分器是最常见的无源器件,用于将一路信号均分为多路信号,起着功率平均分配的作用,常见的有二功分、三功分、四功分。功分器反向应用就成了合路器。 
耦合器是将一路信号分为不等的两路信号。耦合器有三个端子,分别为输入、直通和耦合端。根据输入与耦合端的功率差,分为5dB、6dB、7dB、10dB、15dB等多种型号,也可以根据直通和耦合端的比例,分为1:1,2:1,4:1等多种型号。 
3dB电桥是一种特殊的耦合器,有两个输入端,直通和耦合端的比例为1:1,因此输入与耦合端的功率差为3dB。3dB电桥用于将基站的信号合路,从效果上看相当于合路+二功分。 
合路器用于不同系统的信号合路,如GSM/PHS/WLAN/WCDMA等,因此可以理解为频率合路。合路器中需要有滤波器。
耦合器也叫适配器
功分器与耦合器有何区别?
功分器是把功率平均分配。耦合器是把功率不均等分配。耦合意思是连接,功分器就是把功率分为几路。耦合是不会改变功率的,功分器是把功率分为几份,给不同的支路用。功分器是最常见的无源器件,用于将一路信号均分为多路信号,起着功率平均分配的作用,常见的有二功分、三功分、四功分。功分器反向应用就成了合路器。
耦合器是将一路信号分为不等的两路信号。耦合器有三个端子,分别为输入、直通和耦合端。根据输入与耦合端的功率差,分为5dB、6dB、7dB、10dB、15dB等多种型号,也可以根据直通和耦合端的比例,分为1:1,2:1,4:1等多种型号,当然功分器和耦合器都有损耗的。
审核编辑:汤梓红
