网线水晶头接法实操步骤
对于网线水晶头接法是很多人想搞清楚一直搞不清的事,网线水晶头接法常见的有两种,一种是直连互联法,一种是交叉互联法。 交叉线的做法是:一头采用568A标准,一头采用568B标准。平行(直通)线的做法是:两头同为568A标准或568B标准。下面一起来详细了解一下吧。
网线水晶头接法操作步骤
网线有两种做法,一种是交叉线,一种是平行(直通)线
平行(直通)线的做法是:两头同为568A标准或568B标准,(一般用到的都是568B平行(直通)线的做法)
568A标准:白绿 绿 白橙 蓝 白蓝 橙 白棕 棕
568B标准:白橙 橙 白绿 蓝 白蓝 绿 白棕 棕
网线
网线水晶头接法方法
先来认识一下网线模块,这个就是装在家里网线插座后面的模块 ,左右两面,上面A、B表示的是两种不同的打线方式,任选一种即可。
1-3、2-6交叉接法。虽然双绞线有4对8条芯线,但实际上在网络中只用到了其中的4条,即水晶头的第1、第2和第3、第6脚,它们分别起着收、发信号的作用。这种交叉网线的芯线排列规则是:
网线一端的第1脚连另一端的第3脚,网线一端的第2脚连另一头的第6脚,其他脚一一对应即可。这种排列做出来的通常称之为“交叉线.例如,当线的一端从左到右的芯线顺序依次为:白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕,另一端从左到右的芯线顺序则应当依次为:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。
100M接法:这是一种最常用的网线制作规则。所谓100M接法,是指它能满足100M带宽的通讯速率。它的接法虽然也是一一对应,但每一脚的颜色是固定的。具体是:
第1脚——橙白、第2脚——橙色、第3脚——绿白、第4脚——蓝色、第5脚——蓝白、第6脚——绿色、第7脚——棕白、第8脚——棕色,从中可以看出,网线的4对芯线并不全都是相邻排列,第1脚、第3脚、第5脚和第7脚包括2对芯线,但是顺序已错乱。
这种接线方法也是应用于集线器(交换机)与工作站计算机之间的连接,也就是“直连线”所应用的范围。
下面开始打线了,首先还是先把网线的外皮剥掉,这次可以剥得长点儿,便于后面打线。露出了四组双绞线:
将线分成左右两组,按照A或者B的方式把相应颜色的线卡在模块相应的位置:在打线之前我们再来认识一下这个打线的工具:这是打线工具的头,金属的一边是一个类似剪刀的头,可以剪掉多余的线头。
下面开始打线,用工具压住模块和线,用力压下去,将线卡在模块里面,并把多余的线头剪掉。
将其他的线都按照一样的方式打好。
网线
网线
网线水晶头接法注意事项
如果连接的双方地位不对等的,则使用平行(直通)线,例如电脑连接到路由器或交换机。
如果连接的两台设备是对等的,则使用交叉线,例如电脑连接到电脑都接一样是可以的,因为一般网线用的只有1.2.3.6 其他就算没接通一样都是可以用的。
审核编辑:汤梓红
