//ZS03单总线数据读取程序
#ifndef _ZS03_H_
#define _ZS03_H_
#include "stm32f10x.h"
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "stdio.h"
//IO方向设置
#define SDA_IN() {GPIOB- >CRH&=0XF0FFFFFF;GPIOB- >CRH|=0x08000000;}//上下拉输入
#define SDA_OUT() {GPIOB- >CRH&=0XF0FFFFFF;GPIOB- >CRH|=0x03000000;}//通用推挽输出
//IO操作函数
//#define IIC_SCL PBout(13) //SCL输出
#define SEND_SDA PBout(14) //SDA输出
#define READ_SDA PBin(14) //SDA输入
void ZS03_Init(void);//初始化SDA(PB14),CLK(PB13)
u8 ZS03_Rdata(void);
u8 ZS03_READ(void);
#endif //_ZS03_H_
#include "ZS03.h"
float Temprature,Humi;//定义温湿度变量 ,此变量为全局变量
u8 Sensor_AnswerFlag=0;//定义传感器响应标志
u8 Sensor_ErrorFlag; //定义读取传感器错误标志
|* 功能: 初始化SDA(PB14),CLK(PB13) *|
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE );//使能GPIOB
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14;//PB13,PB14
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD ; //开漏输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14); //PB13,PB14 输出低(SCL上电立即拉低)
|* 功能: 读传感器发送的单个字节 *|
u8 ZS03_Rdata(void)
u8 i;
u16 j;
u8 data=0,bit=0;
for(i=0;i< 8;i++)
while(!READ_SDA)//检测上次低电平是否结束
if(++j >=50000) //防止进入死循环
break;
//延时Min=26us Max70us 跳过数据"0" 的高电平
delay_us(30);
//判断传感器发送数据位
bit=0;
if(READ_SDA)
bit=1;
j=0;
while(READ_SDA) //等待高电平结束
break;
data< <=1;
data|=bit;
return data;
|* 功能:ZS03读取温湿度函数 *|
//变量:Humi_H:湿度高位;Humi_L:湿度低位;Temp_H:温度高位;Temp_L:温度低位;Temp_CAL:校验位
//数据格式为:湿度高位(湿度整数)+湿度低位(湿度小数)+温度高位(温度整数)+温度低位(温度小数)+ 校验位
//校验:校验位=湿度高位+湿度低位+温度高位+温度低位
u8 ZS03_READ(void)
u32 j;
u8 Humi_H,Humi_L,Temp_H,Temp_L,Temp_CAL,temp;
//主机发送起始信号
SDA_OUT() //设为输出模式
SEND_SDA=0; //主机把数据总线(SDA)拉低
delay_ms(20);//拉低一段时间(至少18ms), 通知传感器准备数据
SEND_SDA=1; //释放总线
SDA_IN(); //设为输入模式,判断传感器响应信号
delay_us(30);//延时30us
Sensor_AnswerFlag=0; //传感器响应标志
//判断从机是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运行
if(READ_SDA==0)
Sensor_AnswerFlag=1; //收到起始信号
j=0;
while((!READ_SDA)) //判断从机发出 80us 的低电平响应信号是否结束
if(++j >=500) //防止进入死循环
Sensor_ErrorFlag=1;
break;
j=0;
while(READ_SDA)//判断从机是否发出 80us 的高电平,如发出则进入数据接收状态
if(++j >=800) //防止进入死循环
Sensor_ErrorFlag=1;
break;
//接收数据
Humi_H=ZS03_Rdata();
Humi_L=ZS03_Rdata();
Temp_H=ZS03_Rdata();
Temp_L=ZS03_Rdata();
Temp_CAL=ZS03_Rdata();
temp=(u8)(Humi_H+Humi_L+Temp_H+Temp_L);//只取低8位
if(Temp_CAL==temp)//如果校验成功,往下运行
Humi=Humi_H*10+Humi_L; //湿度
if(Temp_L&0X80) //为负温度
Temprature =0-(Temp_H*10+((Temp_L&0x7F)));
else //为正温度
Temprature=Temp_H*10+Temp_L;//为正温度
//判断数据是否超过量程(温度:-20℃~60℃,湿度20%RH~95%RH)
if(Humi >950)
Humi=950;
if(Humi< 200)
Humi =200;
if(Temprature >600)
Temprature=600;
if(Temprature< -200)
Temprature = -200;
Temprature=Temprature/10;//计算为温度值
Humi=Humi/10; //计算为湿度值
printf("rn温度为: %.1f ℃rn",Temprature); //显示温度
printf("湿度为: %.1f %%RHrn",Humi);//显示湿度
else
printf("CAL Error!!rn");
printf("%d r%d r%d r%d r%d r%d rn",Humi_H,Humi_L,Temp_H,Temp_L,Temp_CAL,temp);
else
Sensor_ErrorFlag=0; //未收到传感器响应
printf("Sensor Error!!rn");
return 1;
// ZS03——单总线使用范例
// 单片机: stm32f103系列
// 功能: 使用串口1发送温湿度数据 晶振8M,时钟72M,波特率9600
//硬件连接: PB13连接ZS03D的SCL脚,PB14连接ZS03的SDA脚,ZS03的地连接单片机的地,电源连接+5V,单片机串口连接电脑
#include "usart.h"
#include "ZS03.h"
int main(void)
ZS03_Init(); //ZS03初始化
delay_init();//延时初始化,系统时钟初始化
uart_init(9600);//串口初始化,波特率为9600
while(1)
delay_ms(1000); //至少延时2s读一次数据
delay_ms(1000);
ZS03_READ();//读取温湿度数据
审核编辑:汤梓红
