SMT贴片红胶TGCx6G介绍
1.产品简介
TGCx6G是用于将SMD电子元器件固定在PCB上的胶粘剂(俗称:红胶)。其是热固化的单组份环氧树脂体系,具有刮涂性能好、加热极速固化、粘接力强、耐软焊料的高温反复热冲击,保存期长等特性。
TGCx6G在较宽工作环境温度内,适应钢网、铜网、塑网、双工艺、后AI、多次波峰焊接等生产制程的要求,并保持极低的掉件率。
2.产品特点
a 施胶性能好:TGCx6G红胶在各种网板和双工艺制程中可快速刮涂作业,不拉丝、不漏印胶点、不堵网孔并保持良好触变性,高速贴片作业时元件不偏移、不飞件,可提高元件的贴片质量和效率。
b 加热极速固化:加热固化(150℃)速度快,保护热敏感元器件、并提高PCB过炉效率。
c 粘接力强:对各种SMD元件均可获得稳定的高粘接力,保证作业运输中无掉件,同时节约生产材料和人力成本。
d 耐高温焊料热冲击:用TGCx6G红胶固化后的PCB,可多次通过波峰焊和焊锡炉的高温作业,并保持元件(IC、玻璃器件等)固定在PCB上,掉件率极低,减少生产过程中的元件损耗。
e 保存期长:在22℃-28℃的生产环境下,TGCx6G红胶的适用期为48小时,在小于6℃的环境下存储,正常保存期为8个月。可适应大量、不间断生产作业。
3.规格参数
涂布方法 网板印刷(塑网、铜网、钢网)
成份 环氧树脂
外观 红色 膏状
比重 1.34-1.36g/cm3
粘度(25℃.5rpm) 360Pa.S - 380Pa.S
摇变系数5.0 5.4(1rpm / 10rpm)
粘着强度R0805/玻璃二极管 1.8-2.5Kg(约用0.14mg胶)/1.5-2.0Kg
玻璃转移点(Tg) 128℃
介电常数 3.8/1MHz
介电正接 0.027/1MHz
4.使用方法使用时采用先进先出的原则
TGCx6G红胶在使用前必须提前2-3小时取出,保持密封状态放在室温环境中解冻,不可加热回温。TGCx6G红胶适应在22℃-28℃室温下使用,在使用过程中不可添加任何溶剂,使用后剩下的红胶要及时回收到密封容器内,并放到低于6℃的温度下存储。使用后剩下的红胶和未使用的红胶不可混合存储。
5.固化条件曲线如下:单独固化红胶时,建议回流炉最高实际温度设置为150℃-180℃。温度曲线如下
smt
PCB上贴装的元件大小和贴装位置会对红胶的实际受温产生影响,所以需要考虑以上因素,选择最合适的固化条件。
6.包装方式:360克/管 200克/管
7.保质期:在6℃-2℃条件下 8个月
8.安全环保:TGCx6G红胶在存储和生产作业环境下,不易燃、无挥发气体、无腐蚀作用、不污染环境,符合国际环保SGS测试要求。
误入眼睛时,立刻用大量清水冲干净,并送医就诊。
误接触皮肤时,先用医用乙醇擦除,再用肥皂水清洗。
清洗生产中的设备工具时,请用乙醇、醋酸乙酯等。
smt
smt
审核编辑 黄宇
