西门子变频器G120X和G120XA系列变频器的快速调试方法
以西门子变频器G120XA为例,接着为大家介绍一下G120X和G120XA系列变频器的快速调试方法。
西门子发布的Sinamics G120X和G120XA系列变频器,专为风机和泵的应用而设计,实现高效节能、可靠稳定和简单易用。以G120XA为例,通过下面的调试流程图,为大家诠释其简单快捷的调试步骤。
通过上图可以看出,快速调试包含以下几个部分内容:
1、选择应用级P0096
P0096=0,专家模式,通过P1300设置电机控制方式
P0096=1,标准驱动方式,P1300默认设置为V/F控制
P0096=2,动态驱动模式,P1300默认设置问矢量控制
2、输入电机数据
电机标准P0100=0,IEC电机
设备输入电压P0210
选择电机类型P0300,1=异步电机,2=同步电机
电机额定电压P0304
电机额定电流P0305
电机额定功率P0307
电机额定频率P0310
电机额定转速P0311
3、选择电机控制方式P1300
当P0096=0时,需要设置
4、选择连接宏P0015
默认设置宏41,实现DI端子起停,模拟量调速
5、设置最大最小转速、斜坡上升和下降时间
电机最小转速P1080
电机最大转速P1082
斜坡上升时间P1120
斜坡下降时间P1121
Off3 停车时间P1135
6、电机数据检测P1900
P1900=2 电机静态数据检测
P1900=3 电机旋转检测(仅适用于矢量控制)
7、启动变频器,运行电机,执行数据检测
8、完成快速调试
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
