台达PLC和昆仑通态触摸屏通讯设置
台达PLC和触摸屏通讯关键是对于通讯参数的设置
触摸屏设置
01 首先打开设备组态对话框如图,双击设备窗口对话框。
plc
02 显示下图,添加父设备和台达PLC,然后双击父设备。
plc
03 出现参数设置对话框,选择通讯端口,设置波特率、数据位、停止位和校验方式。最后确定。
plc
04 双击设备0打开plc设置。设备地址改为1,采样周期改为1000ms,单击确定。至此触摸屏通讯设置完成。
plc
注:在用户窗口中设置变量时,一定要与PLC的变量统一,否则通讯不上。
台达PLC通讯参数设置
01 台达PLC自带有通讯程序,点击向导下面的通讯程序,出现下图
plc
选择COM2单击确定。
02 出现PLC通讯参数设置对话框
plc
里面的数据位、停止位还有校验位一定要与触摸屏设置完全一样,而且通讯站号打钩,也要与触摸屏设置成一样的站号。点击下一步。
03 选择MODBUS数据传输。点击下一步
plc
04 设置条件输入,可视情况而定,单击完成。通讯设置完成。
plc
  审核编辑:汤梓红
