什么是谐波?谐波产生的原因是什么?
谐波(harmonic wave):
从严格的意义来讲,谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量。(这里的基波在
我们测试当中可以理解为干扰的预期频率),谐波的频率必然也等干基波的频率的整数倍。
基波频率3倍的波称之为三次谐波,基波频率5倍的波称之为五次谐波,以此类推。不管几
次谐波,他们都是正弦波。
谐波产生的原因:
由于正弦电压加压于非线性负载,基波电流发生畸变产生谐波。
正弦电压
EMC功率放大器的谐波失真是选择功放时需要重点关注的重要指标。
谐波控制的意义:
比如在RS场地校准时,由于我们使用的场强探头不具有频率选择性,因此探头将同时测量基波和谐波的分量,导致不能准确地测量预期频率下的场强。例如,在测量频率为300MHz时,如果功率放大器的谐波失很严重,则场强探头在接收到300MHz的信号同时,还会接收到600MHz,900MHz等谐波信号,得到的场强是多个频率信号强度的合成,而不只是300MHz信号的场强,会导致校准结果错误,从而影响到抗扰度的测量结果。
正弦电压
总结:
功放的25次谐波分量相对于基波要小于12dB;1GHz以上功放的25次谐波分量相对于基础要小于6dB。
