视频链接:https://www.bilibili.com/video/BV1jb4y1a7khv
#include< reg51.h > #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define ulong unsigned long #define LCD1602_DATAPINS P0 sbit LCD1602_E=P2^2; sbit LCD1602_RW=P2^1; sbit LCD1602_RS=P2^0; ulong volt;//测量的电压值 sbit CLK=P3^3;//定义时钟信号口 sbit DIN=P3^1;//定义2543数据写入口 sbit DOUT=P3^0;//定义2543数据读取口 sbit CS=P3^2;//定义2543片选信号口 void read2543(uchar addr) { uint ad=0; uchar i; CLK=0; CS=0;//片选段,启动2543 addr< <=4;//对地址位预处理 for(i=0;i< 12;i++) //12个时钟走完,完成一次读取测量 { if(DOUT==1) ad=ad|0x01;//单片机读取ad数据 DIN=addr&0x80;//2543读取测量地址位 CLK=1; ;;;//很短的延时 CLK=0;//产生下降沿,产生时钟信号 ;;; addr< <=1; ad< <=1;//将数据移位准备下一位的读写 } CS=1;//关2543 ad >>=1; volt=ad;//取走转换结果 volt=volt*1221;//例子的满量程为5V,转换分辩率为12位(2的12次方=4096) 。即最大值是255,5/4096=1221mV,即例子中的1V代表实际1221mV } /******************************************************************************* * 函 数 名 : Lcd1602_Delay1ms * 函数功能 : 延时函数,延时1ms * 输 入 : c * 输 出 : 无 * 说 名 : 该函数是在12MHZ晶振下,12分频单片机的延时。 *******************************************************************************/ void Lcd1602_Delay1ms(uint c) //误差 0us { uchar a,b; for (; c >0; c--) { for (b=199;b >0;b--) { for(a=1;a >0;a--); } } } /******************************************************************************* * 函 数 名 : LcdWriteCom * 函数功能 : 向LCD写入一个字节的命令 * 输 入 : com * 输 出 : 无 *******************************************************************************/ void LcdWriteCom(uchar com) //写入命令 { LCD1602_E = 0; //使能 LCD1602_RS = 0; //选择发送命令 LCD1602_RW = 0; //选择写入 LCD1602_DATAPINS = com; //放入命令 Lcd1602_Delay1ms(1); //等待数据稳定 LCD1602_E = 1; //写入时序 Lcd1602_Delay1ms(5); //保持时间 LCD1602_E = 0; } /******************************************************************************* * 函 数 名 : LcdWriteData * 函数功能 : 向LCD写入一个字节的数据 * 输 入 : dat * 输 出 : 无 *******************************************************************************/ void LcdWriteData(uchar dat) //写入数据 { LCD1602_E = 0; //使能清零 LCD1602_RS = 1; //选择输入数据 LCD1602_RW = 0; //选择写入 LCD1602_DATAPINS = dat; //写入数据 Lcd1602_Delay1ms(1); LCD1602_E = 1; //写入时序 Lcd1602_Delay1ms(5); //保持时间 LCD1602_E = 0; } /******************************************************************************* * 函 数 名 : LcdInit() * 函数功能 : 初始化LCD屏 * 输 入 : 无 * 输 出 : 无 *******************************************************************************/ void LcdInit() //LCD初始化子程序 { LcdWriteCom(0x38); //开显示 LcdWriteCom(0x0c); //开显示不显示光标 LcdWriteCom(0x06); //写一个指针加1 LcdWriteCom(0x01); //清屏 LcdWriteCom(0x80); //设置数据指针起点 } //按指定位置显示一个字符 void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData) { Y &= 0x1; X &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1 if (Y) X |= 0x40; //当要显示第二行时地址码+0x40; X |= 0x80; // 算出指令码 LcdWriteCom(X); //这里不检测忙信号,发送地址码 LcdWriteData(DData); } //按指定位置显示一串字符 void DisplayListChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char code *DData) { unsigned char ListLength; ListLength = 0; Y &= 0x1; X &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1 while (DData[ListLength] >=0x20) //若到达字串尾则退出 { if (X <= 0xF) //X坐标应小于0xF { DisplayOneChar(X, Y, DData[ListLength]); //显示单个字符 ListLength++; X++; } } } void main() { LcdInit(); DisplayListChar(1,0,"TEST SYSTEM"); DisplayListChar(0,1,"Get:"); read2543(0); while(1) { read2543(0); DisplayOneChar(4,1,(char)(volt/1000000+'0')); DisplayOneChar(5,1,(char)(volt/100000%10+'0')); DisplayOneChar(6,1,(char)(volt/10000%10+'0')); DisplayOneChar(7,1,(char)(volt/1000%10+'0')); Lcd1602_Delay1ms(50); } }
