proteus:电子秤
电子秤
一、设计说明
电子秤是利用应变电阻,将压力信号转变成模拟电压信号,再利用A/D转换,将电信号转换成压力信号进行压力测量,测量最大值,10Kg,将测量到的数据通过MODBUS通信协议传送到上位机。
二、设计要求
1.能测量10Kg重物的压力,并用数码管显示输入及译码结果。
在选择器件时,应考虑成本。
2.采用MODBUS串口调试助手显示压力测量值。
3.可选元件:(1)自带A/D功能的单片机;(2)LCD1602等。
三、实验要求
1.根据技术指标制定实验方案;验证所设计的电路。
2.进行实验数据处理和分析。
#include < reg51.h >
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
ulong volt;//测量的电压值
#define LCD1602_DATAPINS P0
#define TIME 5
sbit LCD1602_E=P2^2;
sbit LCD1602_RW=P2^1;
sbit LCD1602_RS=P2^0;
sbit CLK=P3^7;//定义时钟信号口
sbit DIN=P3^5;//定义2543数据写入口
sbit DOUT=P3^4;//定义2543数据读取口
sbit CS=P3^6;//定义2543片选信号口
uchar datt;
uint ALL_num;
uint Result;
uint Dis_num;
void read2543(uchar addr)
	uint ad=0;
	uchar i;
	CLK=0;
	CS=0;//片选段,启动2543
	addr< <=4;//对地址位预处理
	for(i=0;i< 12;i++) //12个时钟走完,完成一次读取测量
		if(DOUT==1)
			ad=ad|0x01;//单片机读取ad数据
		DIN=addr&0x80;//2543读取测量地址位
		CLK=1;
		;;;//很短的延时
		CLK=0;//产生下降沿,产生时钟信号
		addr< <=1;
		ad< <=1;//将数据移位准备下一位的读写
	CS=1;//关2543
	ad >>=1;
	volt=ad;//取走转换结果
	volt=volt*2444;//例子的满量程为5V,转换分辩率为12位(2的12次方=4096) 。即最大值是255,5/4096=1221mV,即例子中的1V代表实际1221mV
* 函 数 名         : Lcd1602_Delay1ms
* 函数功能		   : 延时函数,延时1ms
* 输    入         : c
* 输    出         : 无
* 说    名         : 该函数是在12MHZ晶振下,12分频单片机的延时。
void Lcd1602_Delay1ms(uint c)   //误差 0us
    uchar a,b;
	for (; c >0; c--)
		 for (b=199;b >0;b--)
		  	for(a=1;a >0;a--);
* 函 数 名         : LcdWriteCom
* 函数功能		   : 向LCD写入一个字节的命令
* 输    入         : com
* 输    出         : 无
void LcdWriteCom(uchar com)	  //写入命令
	LCD1602_E = 0;     //使能
	LCD1602_RS = 0;	   //选择发送命令
	LCD1602_RW = 0;	   //选择写入
	LCD1602_DATAPINS = com;     //放入命令
	Lcd1602_Delay1ms(1);		//等待数据稳定
	LCD1602_E = 1;	          //写入时序
	Lcd1602_Delay1ms(5);	  //保持时间
	LCD1602_E = 0;
* 函 数 名         : LcdWriteData
* 函数功能		   : 向LCD写入一个字节的数据
* 输    入         : dat
* 输    出         : 无
void LcdWriteData(uchar dat)			//写入数据
	LCD1602_E = 0;	//使能清零
	LCD1602_RS = 1;	//选择输入数据
	LCD1602_DATAPINS = dat; //写入数据
	LCD1602_E = 0;
* 函 数 名       : LcdInit()
* 函数功能		 : 初始化LCD屏
* 输    入       : 无
* 输    出       : 无
void LcdInit()						  //LCD初始化子程序
 	LcdWriteCom(0x38);  //开显示
	LcdWriteCom(0x0c);  //开显示不显示光标
	LcdWriteCom(0x06);  //写一个指针加1
	LcdWriteCom(0x01);  //清屏
	LcdWriteCom(0x80);  //设置数据指针起点
//按指定位置显示一个字符
void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData)
 Y &= 0x1;
 X &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1
 if (Y) X |= 0x40; //当要显示第二行时地址码+0x40;
 X |= 0x80; // 算出指令码
 LcdWriteCom(X); //这里不检测忙信号,发送地址码
 LcdWriteData(DData);
//按指定位置显示一串字符
void DisplayListChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char code *DData)
 unsigned char ListLength;
  ListLength = 0;
 Y &= 0x1;
 while (DData[ListLength] >=0x20) //若到达字串尾则退出
   if (X <= 0xF) //X坐标应小于0xF
     DisplayOneChar(X, Y, DData[ListLength]); //显示单个字符
     ListLength++;
     X++;
void UsartInit()
	 TMOD=0x20;		   //设T1为方式2(8位自动重装载) T0为方式1(16位)
	 TH1=0xf3;         //定时器1定时12us
	 TL1=0xf3;
	 TR1=1;            //开定时器1
	 SCON=0x50;        //SCON 是一个特殊功能寄存器,用以设定串行口的工作方式、接收/发送控制以及设置状态标志
	 PCON=0x80;        //串口波特率加倍
	 ES=1;             //串口中断允许位
	 EA=1;			   //开启总中断
void Uart1Send(uchar c)
	SBUF=c;
	while(!TI);
	TI=0;
void Uart1Sends(uchar *str)
	while(*str!='�')
		SBUF=*str;
		while(!TI);
		TI=0;
		str++;
void main(void)
	UsartInit();
	LcdInit();
	EX0=1;       //外部中断0开()  EX1 为外部中断1 (P3^3)
	IT0=1;        //低电平触发   IT1为中断1
	DisplayListChar(1,0,"Measure System");
	DisplayOneChar(2,1,'.');
	DisplayOneChar(5,1,'K');
	DisplayOneChar(6,1,'g');
	while(1)
	read2543();
	DisplayOneChar(0,1,(char)(volt/10000000)+'0');
	DisplayOneChar(1,1,(char)(volt/1000000%10)+'0');
	DisplayOneChar(3,1,(char)(volt/100000%10)+'0');
	DisplayOneChar(4,1,(char)(volt/10000%10)+'0');
	Lcd1602_Delay1ms(200);
void Key_INT( )  interrupt 0  // 这里0对应下表
	uchar buff[8],datt1;
	Uart1Sends("NOW WIGHT:");
	buff[0] = (char)(volt/10000000)+'0';
	buff[1] = (char)(volt/1000000%10)+'0';
	buff[2] = '.';
	buff[3] = (char)(volt/100000%10)+'0';
	buff[4] = (char)(volt/10000%10)+'0';
	buff[5] = 'K';
	buff[6] = 'g';
	for(datt1=0;datt1< 7;datt1++)
		Uart1Send(buff[datt1]);
	Uart1Sends("rn");
   审核编辑:汤梓红
