国产车规级32位单片机KF32A250系列简述
控制/MCU
1937人已加入
国产车规级32位微控制器MCU单片机
—KF32A250—
产品说明
KF32A250 系列单片机是基于 KF32 内核架构开发的车规级32位单片机。KF32A250满足AEC-Q100汽车可靠性认证;可支持到Grade1级车规工作温度范围。
KF32A250最高主频为64Mhz;Flash可达512KB;其拥有丰富的外设资源;包括CAN2.0/LIN/Touch/ADC/DAC/PWM/ECCP/LCD等外设资源。
订购信息:
定时器
芯片特征
CPU
32 位高性能 KungFu32 内核 工作频率最高为 64MHz,可软件调节;
基于 16 位/32 位混合指令的高效指令集;
3 级流水线;
32×32 单周期乘法,32÷32 硬件除法;
支持中断优先级处理,实现自动中断堆栈;
13 个 32 位通用寄存器 R0~R12;
链接寄存器(R13/LR);
堆栈指针寄存器(R14/MSP/PSP);
程序计数器(R15/PC);
24 位系统节拍定时器;
IO
LQFP100 封装有 87 个通用 I/O;
LQFP64 封装有 56 个通用 I/O;
LQFP48 封装有 43 个通用 I/O;
支持输入输出口设置;
支持内置上拉/下拉功能;
支持推挽输出和开漏输出模式;
支持数字/模拟引脚设置;
支持引脚功能重映射;
施密特电平输入
存储器
最高 512KByteFLASH,带 ECC 校验;
最高 64KByteRAM,其中 32KByte 带 ECC 校 验;
2 个 256Byte 双端口 RAM,带 ECC 校验;
16KByte 引导 ROM;
FLASH 可经受 100000 次写操作;
定时器
定时器 5/6/9/10 高级定时器,其中定时器 5/6 支持 ECCP5,定时器 9/10 支持 ECCP9;
定时器 1/2/3/4/18/19/22/23 为通用定时器, 其 中 定 时 器 1/2/3/4/18/19/22/23 支 持 CCP1/2/3/4/18/19/22/23; 定时器 20/21:32 位通用定时器,其中定时 器 20/21 分别支持 CCP20/21;
定时器 0:16 位低功耗通用定时器,支持 CCP0;
定时器 14/15:基本定时器;
定时器 7/8:用于 QEI0/1
其他外设
2 个 7 通道 DMA;
1 个硬件 CRC32 模块;
1 个 AES128 加密模块;
2 个 SPI 总线模块(兼容 I2S);
2 个 I2C 总线模块(兼容 SMBUS/PMBUS);
4个USART模块(兼容7816/LIN/IRDA功能),
其中 1 个为低功耗 USART; 2 个 CAN2.0B 模块,其中 1 个低功耗 CAN;
1 个 CFGL 可配置逻辑单元模块; 1 个独立的 RTC(万年历);
1 个 LCD 模块,最大支持 8X48;
3 个 12 位 ADC 模块,支持最多 43 个通道;
1 个温度传感器;
特殊功能
内嵌上电复位电路;
低电压检测及低电压复位;
可编程电压检测;
硬件双看门狗;
6 种时钟源,3 种时钟信号选择;
支持两线串行编程/在线调试
功耗管理
5 种功耗模式:正常运行模式、休眠模式、
停止模式,待机模式,关断模式;
工作条件
工作电压: 2.0V~3.6V;
工作温度范围:-40~+125℃;
产品应用
车身控制器BCM
车灯控制系统
空调/智能座抢控制系统
仪表控制系统
车门座椅控制系统
选择钧敏
交期稳定,免除断货风险
大批量出货,品质有保障
一线品牌的品质,二线品牌的价格
节省成本
  审核编辑:汤梓红
