1. 什么是 vDSO
众所周知,操作系统为我们管理硬件资源,并以系统调用的方式对用户进程提供 API,但是 syscall 很慢,涉及陷入内核以及上下文切换。对于少量频繁调用的系统调用(比如获取当期系统时间)来说,是否可以某种安全的方式开放到用户空间,让用户直接访问而不需要经过 syscall 呢?
vDSO 就是用来解决这个问题的。
vDSO 全称为 virtual dynamic shared object,dynamic shared object 这个名词大家应该有所耳闻,就是 Linux 下的动态库的全称,而 virtual 表明,这个动态库是通过某种手段虚拟出来的,并不真正存在于 Linux 文件系统中。
要验证这点也很简单,只需要通过 ldd 命令,查看一些可执行文件所依赖的动态库即可,
$ldd /bin/ls linux-vdso.so.1 (0x00007ffe4e4ce000) libcap.so.2 => /usr/lib/libcap.so.2 (0x00007f7bf818e000) libc.so.6 => /usr/lib/libc.so.6 (0x00007f7bf7fc2000) /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 => /usr/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f7bf81e8000)
可以明显看出,在ls 这个可执行文件依赖的动态库列表中,除了 linux-vdso.so.1 都有明确的路径,同时还可以通过 proc 文件系统中进程的内存映射(memory map)情况来映射这一点:
$cat /proc/1/maps .... 7fd37e90f000-7fd37e911000 rw-p 0002f000 103:02 13244335 /usr/lib/ld-2.33.so 7ffc2f7ce000-7ffc2f7ef000 rw-p 00000000 00:00 0 [stack] 7ffc2f7f7000-7ffc2f7fb000 r--p 00000000 00:00 0 [vvar] 7ffc2f7fb000-7ffc2f7fd000 r-xp 00000000 00:00 0 [vdso] ffffffffff600000-ffffffffff601000 --xp 00000000 00:00 0 [vsyscall]
可以看出,vDSO 确实是以共享库的形式存在于每一个进程当中的。
通过 vDSO,进程访问一些系统提供的 API,就可以直接在自己的地址空间访问,而不需要进行用户-内核态的状态切换了
2. vDSO 实现原理
linux-vdso.so.1 既然不是一个实实在在的文件,那其中的内容就应该直接保存在内存中,Linux 使用 vdso_image 来表示
2.1 vDSO image
在 arch/x86/entyr/vdso/vdso-image-64.c 文件中,定义了下面的 vdso_image:
static unsigned char raw_data[8192] __ro_after_init __aligned(PAGE_SIZE) = {
0x7F, 0x45, 0x4C, 0x46, 0x02, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x3E, 0x00,
const struct vdso_image vdso_image_64 = {
.data = raw_data,
.size = 8192,
.alt = 3013,
.alt_len = 91,
.sym_vvar_start = -16384,
.sym_vvar_page = -16384,
.sym_pvclock_page = -12288,
.sym_hvclock_page = -8192,
.sym_timens_page = -4096,
vdso_image.raw_data 对应的就是 vDSO 提供的所有系统调用的二进制指令,一共有 8192 字节,相当于下面的结构:
static struct page *pages[2];
vdso_iamge_64 自然需要保存到全局变量中才能发挥作用,这就涉及接下来要提到的 vDSO 初始化。
2.2 vDSO 初始化
vDSO 通过 init_vdso() 函数来初始化,通过条件编译对 32/64 bit 的 image 进行选择。同时也需要通过 subsys_initcall(init_vdso) 将 init_vdso() 放到 initcall 列表中。
init_vdso_image() 这里不过多介绍,主要是用来优化指令,毕竟 vdso_image 中提供的二进制指令是手动放在一个数组中的,还有相当大的优化空间
static int __init init_vdso(void)
BUILD_BUG_ON(VDSO_CLOCKMODE_MAX >= 32);
init_vdso_image(&vdso_image_64);
#ifdef CONFIG_X86_X32_ABI
init_vdso_image(&vdso_image_x32);
#endif
return 0;
subsys_initcall(init_vdso);
2.3 vDSO 和 可执行程序
如果你对 Linux 可执行程序的 加载-执行机制有所研究,就知道对于 elf 格式的可执行程序而言,最终调用了 load_elf_binary() 这个回调函数,在这个函数中,会根据 elf 文件头中的描述,设置好新进程的各个段,并将 elf 文件中的内容拷贝到相应位置。
为什么好端端的,要提到可执行程序加载呢?这是因为,在系统初始化完成之后,vdso_image 已经设置完毕,只需要在每次加载二进制可执行程序的时候,分配一块内存空间,将 vdso_image 加载到该位置即可。
这就是 arch_setup_additional_pages() 函数所要完成的任务了:
int arch_setup_additional_pages(struct linux_binprm *bprm, int uses_interp)
if (!vdso64_enabled)
return 0;
return map_vdso_randomized(&vdso_image_64);
map_vdso_randomized() 会通过 stack protect 机制,选择一个随机的加载地址,并调用 map_vdso 完成 mapping 工作,该函数内容较多,这里不赘述。
最终,vDSO 会向用户提供四个系统调用:
__vdso_clock_gettime() __vdso_getcpu() __vdso_gettimeofday() __vdso_time()
你还别不信,可以自行验证一下:
使用命令 cat /proc/1/maps 找到 [vdso] 对应的内存位置。
通过 dd 命令将内存的影像 dump 到文件中,如:dd if=/proc/1/mem of=/tmp/linux-vdso.so skip=140728627781632 ibs=1 count=4096,其中 skip 的值为 vdso 的内存起始地址,count 为这块内存的大小。
使用 objdump 命令查看 linux-vdso.so 中所有符号 objdump -T /tmp/linux-vdso.so,最终结果如下。
linux-vdso.so: file format elf64-x86-64 DYNAMIC SYMBOL TABLE: 0000000000000740 w DF .text 000000000000015d LINUX_2.6 clock_gettime 0000000000000600 g DF .text 0000000000000127 LINUX_2.6 __vdso_gettimeofday 00000000000008a0 w DF .text 0000000000000044 LINUX_2.6 clock_getres 00000000000008a0 g DF .text 0000000000000044 LINUX_2.6 __vdso_clock_getres 0000000000000600 w DF .text 0000000000000127 LINUX_2.6 gettimeofday 0000000000000730 g DF .text 0000000000000010 LINUX_2.6 __vdso_time 0000000000000730 w DF .text 0000000000000010 LINUX_2.6 time 0000000000000740 g DF .text 000000000000015d LINUX_2.6 __vdso_clock_gettime 0000000000000000 g DO *ABS* 0000000000000000 LINUX_2.6 LINUX_2.6 00000000000008f0 g DF .text 0000000000000025 LINUX_2.6 __vdso_getcpu 00000000000008f0 w DF .text 0000000000000025 LINUX_2.6 getcpu
