使用安全光幕需要注意什么
1.3w人已加入
每班使用之前必须检测安全光幕对设备的控制是否正常,步骤参如下:
 对光:将控制器上的电源开关置于<开>位置,功能开关置于<保护>位置。调整发光器、受光器位置,使之平行、对应、对正,至受光器上的红色状态指示灯灭,绿色指示灯亮。
 检验:遮挡每一光束,受光器上的红色状态指示灯亮,绿色状态指示灯灭,控制器上的正常指示灯灭,异常指示灯亮;通光时,受光器上的红色状态指示灯灭,绿色状态指示灯亮,控制器上的正常指示灯亮,异常指示灯灭,则表明安全光幕状态正常。
 确认安全距离和高度位置均正确。
 紧固安全光幕的所有安装螺钉。
 为了安全,SPC-02型控制器的功能开关(锁开关)钥匙需由专门人员保管。
 使用过程中不得随意变动保护光幕的位置。
 更换磨具后,必须由专管人员调整安全光幕的安全距离和高度位置。
 当出现故障时,应由专业人员维修。
 拆装安全光幕及传输线时,首先关掉电源,且应由专业人员操作。
 控制器内继电器使用寿命(额定负载)为100万次,达到使用寿命,应予以更换。继电器内出现雾状混浊时,必须更换继电器。
 当不需要使用安全光幕时:
 对于SPC-02型控制器,需要电源开关置于<开>位置,功能开关置于<不保护>位置;
 ▲注意:此时安全光幕不起保护作用,应当采取其他安全防护措施。
 使用过程中,注意不要让工件、工具、废料等碰撞安全光幕。
 使用配备复位按钮的安全光幕,每次遮光导致设备滑块停止后,再恢复通光时,必须按动复位按钮,使安全光幕复位后,设备滑块才能再次运行或者启动。
 ▲警告:当不需要使用安全光幕时,应当采取其他安全防护措施。
 ▲警告:电源线插头严禁带电拔插。
 ▲警告:对于只能实现上死点保护的压力机,设备不能出现离合器失灵—即设备滑块不收操作控制的连冲现象!如存在离合器失灵现象,必须维修设备!设备出现离合器失灵时,安全光幕无法确保安全!
控制器
审核编辑 黄宇
