智能型会议系统组成
数字会议以其简单的网络系统处理和传送数字信号成为目前世界上最为先进的会议系统。它是利用网络时分复用技术,并将语言数字化的会议系统,在同一根电缆上实现多路同时发言,多路同时同声传译、投票、表决等功能。它对于所有类型的会议都提供灵活的管理,具有多功能、高音质、数据传送保密等优点,可以对会议的全过程实行全面的控制。”
一、系统概述
现代的多媒体会议厅控制系统包括大屏幕显示系统、会议扩声系统、灯光系统、会议系统等。然后通过中央集成控制系统将以上各种设备与整个会议环境有机的结合成为一个整体,使会议的管理者只需轻轻一按,便可轻松操纵整个会议进程。
随着社会的发展,会议室与时俱进,智能化程度在不断的提高,虽然会议室因功能不同而产生了配套设备的差异,但总的来说,现在的智能会议室配套设备一般都包括中央控制系统,来实现对会议室周边设备的集中控制。
二、系统组成
智能型会议系统一般由中央控制设备、发言设备、资料分配显示设备和应用软件组成。
中央控制设备
中央控制设备(Center Control Unit)是会议系统的核心。它可以独立操作,实现自动会议控制,也可以由工作人员通过电脑控制,实现更复杂的管理。
1.全自动的会议管理不需要工作人员操作,能自动管理会议的进程。功能包括:话筒管理,电子表决,远程视频会议,控制多个高品质的数字音频通道、数据通道和通讯通道。这些功能可以保证在无人监管的条件下对会议进行有效的控制;
2.工作人员通过电脑控制的会议管理,不但具备全自动的会议管理的所有功能,而且可以由工作人员通过电脑实施控制。功能包括:先进的同声传译和话筒管理,资料产生和显示,三种表决方式,内部通讯,建立代表数据库,出席登记和音频处理。
发言设备
固定发言席包括主席机和代表机。话筒有很强的方向性,因此即使在很嘈杂的环境也有很好的表现。话筒有一个红色的指示环,当打开话筒时指示环亮起来。为了防止声反啸叫,当打开话筒后,扬声器停止发声。
资料分配显示设备
资料分配显示设备指会议大厅显示屏。会议大厅显示屏是向广大会议代表快速、高效显示资料的理想媒体。可以显示实拍的或录像的资料、计算机画面。主要用于把会议有关的资料,如会议日程、会议室的分布、会议议程和更改、表决资料及结果、最新消息等及时向会议代表传达。
应用软件
一般系统都设计了功能丰富的软件模块,这些软件模块在PC机上由Microsoft Windows执行,从而使会议的准备、管理和控制在多功能的图形计算机环境下进行,按照特定的系统要求可以将任何的模块结合装入,运行软件的PC与系统相连接,因此,通过系统的总线与发言,翻译,控制设备形成直接链路,所以会议的全面管理可以集中到一点来控制,使得操作更方便,高效,也使数据分配更容易。
三、系统功能
采用14个讯维的10寸触摸屏以及7一个无线平板电脑控制厅内的所有电气设备,包括控制时序器的开关、屏幕升降、影音设备、信号切换,以及会场内的灯光照明、系统调光、音量调节等。简单明确的中文界面,只需用手轻触触摸屏上相应的界面,系统就会自动帮你实现你所想做的功能。采用中央集成控制系统大大简化了操作过程。所有音、视频信号通过质量可靠、技术先进的讯维矩阵切换器进行选择。
1、中控主机功能
通过中控主机上的RS232接口控制LED拼接、高清音视频混合矩阵,实现矩阵的功能控制及所有音视频、信号的自由切换;
通过中控主机上的RS485接口可以控制电源控时序器控制设备电源,实现所有电源的自动控制;
通过中控主机上的RS232接口控制会议桌升降器、摄像机升降器,升降以及停止;
通过中控主机上的RS485接口可以控制摄像机升降器、升降以及停止;
通过中控主机上的RS485接口可以控制摄像机的转动拉近拉远和预置位的调用;
通过中控主机上的RS485接口可以控制音频处理器,音量的加减与静音等;
通过中控主机上的RS485接口可以控制灯光时序器,实现灯光开关;
因为所有的设备都受到控制,所以能够实现客户所要求的对各个设备都进行控制;对灯光、影音系统进行预设及调整;通过控制高清矩阵,可以实现将所有的音视频切换到会议室的所有音视频输出设备上;通包括电视机,投影机,大屏等。
2、中控软件功能
可以通过编辑好的触摸屏界面去控制整个会场的设备的集体开关,通过预先设置好的各种模式去控制某些设备的时序开启与关闭;
可以通过控制界面去控制每组输入和输出音频的音量的加减,静音和释放声音等;
可以通过控制界面去控制每组输入和输出视频的切换,比如把电脑或者笔记本信号切换到大屏上,把摄像机的信号切换到投影机上等,可以实现1个视频信号源对多个显示设备同步分配功能;
可以通过控制界面去控制摄像机的上下左右停,放大缩小,拉近拉远等功能,可以省去很多个遥控器繁琐的环节;
可以通过控制界面去对每一回路的灯光进行开关控制,亮度控制,亮度的调节等。
四、系统特点
讯维智能中控会议系统的定位和特点是面向高端市场。高度成熟、可靠,设备易用,在满足会议需求的前提下,强调包括中央控制系统的会议室系统集成的解决方案。
会议跟踪:会议摄象跟踪使用定位控制器控制,使传统的、复杂的摄象跟踪系统变得简单,还能与中央控制系统进行无缝连接,实现更为强大的功能。 智能操作:采用10寸中控触摸屏不但可以显示会议系统信息和各种数据资料,更重要的是可编程性,可以编辑会议管理功能,以实现对整个会议系统的局部或全部功能控制和资料管理。
高保真音质:无论是何种应用形式,何种功能,会议进行中发言者讲话中的每一个字都必须毫不含糊清晰的被参会者所听到,因此在会议进行中高音质的声音还原特性才是真正的精华所在。讯维智能中控会议系统内置独有的声反馈抑制功能可非常有效的降低这种现象,同时有利于提高整体的扩声质量。
专业功能:支持直接外接录音功能,便于与会者记录;啸叫自动抑制,解决了会议中的大难题,保证了重要会议的顺利进行和出现不必要的尴尬局面;其他诸如盲人与会功能、咳声自动消除、语速提示等都为重要会议的顺利提供了可靠的保障。
讯维智能中控会议系统将视音频系统与中央控制系统相结合,两个不同系统之间有着紧密的兼容性,最终形成完整的"智能中控会议系统"。目前,讯维智能中控会议系统可以满足任何小型、中型、大型会议要求,性能优异。为种种会议环境提供灵活的管理,并具有多功能、高音质、数据传送保密等优点,可以对会议的全过程实行全面的控制。
        责任编辑:彭菁
