蓝牙天网与传统卫星网络有何区别?
前段时间,一家名为 Hubble Network 的初创团队拿到了包括美国YC投资等机构在内2000万美元的A轮融资,其主营业务是打造“蓝牙卫星网络”,让蓝牙设备通过卫星联网,为蓝牙行业提供新的物联网定位和追踪方案。在其融资文章中,这家公司称其业务为“物联网设备的星链”(Starlink for IoT devices),意图通过卫星群,为全球所有装有BLE芯片的设备提供实时的数据更新。
这引起了笔者的注意,在我们日常生活中的蓝牙,其工作都是低功耗短距离的信息传输,与卫星通信这种长距离通信,所隔甚远。仔细研究后,发现其业务模式从理论上是可行的,如果未来能够进一步发展,也将使BLE产业的发展提速。这篇文章,便围绕该公司业务及可能的应用场景,进行深入的剖析。
01
蓝牙天网
与传统卫星网络有何区别?
传统的卫星互联网,是以卫星网络作为接入网络的互联网及服务,是卫星通信技术与互联网技术、平台、应用和商业模式结合的产物。其连接方式是使用终端通过卫星热点接入互联网,或通过卫星基站接入运营商的移动互联网。卫星互联网的类比对象应该是4G、5G等,主要目的是为地震、偏远地区、海上等特殊场景提供通信保障的技术,弥补了5G的不足。
而Hubble Network的蓝牙天网,其核心科技是一个简单的固件(software framework),它可以使目前全球所有装有BLE芯片的传感器或设备直接接入该公司的卫星网络,并自动提取设备的数据,不需要额外的硬件改变,像是专有的调制解调器或定制芯片组。
也就是说,蓝牙用户不需要额外添加任何的硬件,只靠对软件架构的调整就能实现真正意义上的全球连接。对此,Hubble Network的CEO,Alex Haro表示,公司通过降低比特率和每秒传输的数据量等方式,已经能够使蓝牙设备实现全球范围的连接。此次融资,也让Hubble Network能够在明年1月使用SpaceX发射第一批的四颗卫星,并在之后激活早期试点客户。
除了固件这个核心科技以外,Hubble Network还重新进行了卫星天线的设计。该公司即将发射的卫星,不仅只有一根天线在卫星总线上,而是在每颗卫星上都使用数百根天线,这让蓝牙卫星可以支持数百万个地面的蓝牙设备连接。对此,Alex解释说,“这几乎是一个在地球表层的巨型放大镜,它能够探测到这些从蓝牙芯片出来的非常微弱的无线电信号,使你能够实际破译和接收蓝牙信号。”
简而言之,这个“蓝牙天网”,相当于在空中发射几个基站,使全球蓝牙设备能够与基站连接,为蓝牙设备的数据传输添加了一条新的路径,也为蓝牙BLE增加了新的功能和应用场景。
02 蓝牙天网的应用场景
利用现成的蓝牙芯片组,Hubble Network为蓝牙行业拓展了许多以前无法实现的新功能,并具体到应用场景展示。
集装箱和托盘追踪
通过将BLE芯片贴在抗天气影响的标签上,拍在任何集装箱或托盘的侧面,就可以轻松地在全球范围内以超低价格追踪资产。
野火监测
将温度传感器和BLE芯片整合,形成一个微小的集成装置,可以从树梢向卫星发送警报。
能源网监测
将Hubble Network的软件上传到电压和电流检测器的BLE芯片上,当监测到异常情况时,可以实时对异常进行警报。
宠物、儿童和老人安全监测
将软件上传到有BLE的定位追踪设备上,可以将设备的覆盖范围扩大到全球。
建筑工地用重型设备和工具的追踪
在施工过程中,使用BLE标签和设备以及工具进行结合,实现对建设资产的全流程追踪。
车队管理和物流管理
带有软件的蓝牙解决方案,更经济简单的取代Lojack产品(一款国外使用的防盗/寻回软件,类似于GPS,但性能要高于GPS,可以24小时追踪资产)。
预测性维护
将任何传感器与支持Hubble Network的BLE芯片结合起来,通过卫星实现全方位无死角的蜂窝网络覆盖,使数据可以定期准确的传达到云上。
智能建筑
不同于传统的路由器,有着覆盖区域局限性等痛点,装载了Hubble Network软件的BLE能够实现对整个建筑甚至园区数据的统一采集,使漏水监测、一氧化碳监测和能源消耗的数据能够更简单的被传输。
智慧农业
Hubble Network所带来的蓝牙网络的覆盖,能够实现对数百公里种地的监测,无需再安装昂贵的基础设施。
环境监测
Hubble Network可以以一种收益高、安全可靠的方式收集高保真的环境数据,无论数据产生于海上还是热带雨林中,都可以实现数据上传,克服了基础设施成本的问题
Hubble Network的“蓝牙天网”系统除了追踪与监测,可能还有更加广阔的前景。德国慕尼黑工业大学博士研究员刘年华表示,如果这套基于蓝牙的卫星网络能够降低时延,或许能让智慧交通再上一个台阶。因为智慧交通目前的痛点是地基网络覆盖的信号范围不够,车路联网可能需要切换网络,从而导致信息的丢失。而天基网络,能够很好地解决这个痛点。
03
蓝牙天网
发展到哪了?
公司创立之际,就提出了一个口号:用Hubble DevKit为世界提供下一代的物联网。为了共同的愿景,这个小公司集结了几位专家,互补得到今天的技术突破。通过硬件专家+无线通信专家+航空航天工程师的合作,实现了对样机的设计。
目前,凭借宏大的愿景与丰富的经验,Hubble Network拿到了2000万美元的A轮融资。利用这笔资金,Hubble Network在2024年1 月,在 SpaceX 的 Transporter-10 乘用车任务中,发射第一批四颗卫星,并在之后激活早期试点客户。
传感器
四颗卫星还远不是该公司的目标,因为如果仅由四颗卫星对全球网络实现覆盖,将会有近六个小时的数据延迟。公司的最终目标是将卫星群增加到68颗,那么每隔15分钟就有一颗卫星会出现在头顶上,这种数据同步的速度可以满足大部分前面提到的应用场景的需求。
目前,该公司已经与不同应用场景和行业客户展开合作,包括消费者、供应链、基础设施、农业以及石油天然气等领域。而公司也有着不少的竞争者,像Oxio、Autonomic和Comcast Business等等,也都在积极探索并提供物联网通信的解决方案。
04 蓝牙BLE市场规模
如果该公司的卫星顺利上天,业务能够实现的话,将会给蓝牙BLE市场带来不小的增量。从细分市场来看,能发现目前蓝牙物联网的市场相对较分散,很多垂直领域还处于发展早期阶段,市场尚未起量。截止到去年,蓝牙市场应用规模相对较大的三大类设备主要是“个人蓝牙消费类电子产品”、“资产/人员跟踪类设备”、“蓝牙智能家居类设备”。
传感器
蓝牙天网如果成功,将为位置服务以及B端的蓝牙产品带来可观的增长。但是,目前这一块仍停留在理论阶段,需要关注明年当Hubble Network将卫星发射上天后,其设想是否能实现,才能对这一块带来的增量下定论。
但现在,抛开蓝牙星网不谈,蓝牙自从2010年推出4.0版本的低功耗BLE性能后,蓝牙的发展就变得愈发壮大。与其他无线通信技术,如WiFi、UWB、Zigbee等进行对比,蓝牙有着低功耗、低成本、生态好等一系列优势。趁着传统行业数字化转型的趋势,蓝牙厂商也在持续推出新的蓝牙互联设备与应用方案,这都将为蓝牙产业发展带来机遇。
前不久,AIoT星图研究院的分析师露西编写了《中国蓝牙物联网产业研究报告(2023)》,报告对蓝牙物联网的技术与标准进行了介绍,并深入分析了蓝牙物联网的产业链与应用场景,通过走访蓝牙物联网企业,在报告中总结了蓝牙物联网的市场特征与趋势。
审核编辑:刘清
