高精度倾角传感器RS485协议内容
高精度倾角传感器485MODBUS协议(可定制)
◆ 通讯方式:RS485 通讯,传送距离<1000米
◆ 通讯速率:9600,n,8,1
◆ 通讯协议:MODBUS-RTU协议,,出厂站号为2号站,依需要可以进行修改。
ModBus协议的命令包括:
读出传感器的数值(出厂为2号站)
读取命令格式举例:
02 03 00 02 00 02 65 F8
注:开始的一个字节02是站号,如果你已修改过站号设置,应将02修改为您设置的站号。末尾两位65 F8是CRC16校验,客户需自行计算。
返回数据的命令格式举例:
02 03 04 00 01 02 03 D9 92
注:00 01 02 03所在的4,5,6,7位为倾角的值,D9 92是返回的CRC校验。
数据解析方法:
X轴倾角(高分)=0x00010203/10000=66051/10000=6.6051°
修改自身站号
方法一:知道现在站号,发送如下指令
02 10 10 00 00 01 02 00 03 E3 60  其功能是将站号由2号修改为3号。
注:其中斜体大字替换为原站号,正体大字替换为希望修改成的目标站号值即可,发送需客户自行计算CRC的值。
方法二:忘了原站站号,需要将产品独自连接到电脑上,注意
总线上不能有其它485产品,用0号站对其操作,指令如下:
00 10 10 00 00 01 02 00 03 FA 00
注:其中大字为希望修改成的目标站号值,客户自行计算CRC校验值。
审核编辑 黄宇
