智能低压电动机保护器品种及选型方法
工业安全
9人已加入
1、概述
智能电动机保护器具有过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、堵转等保护功能。产品有ARD2简易型系列和ARD3高级型系列两大类。ARD保护器可与接触器、电动机起动器等电器元件构成电动机控制保护单元,具有远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、现场总线通信等功能。可广泛应用于煤矿、石化、冶炼、电力、建筑等行业的配电领域。
2、国内主要品牌及型号
国内生产智能低压电动机保护器厂家、型号品牌繁多,主要常见的产品有:镇江默勒MCC3000马达控制中心;双华电器WJB-02、WJB-10、WJB-50、WJB-200、WJB-300/5、WJB-400/5、WJB-500/5、WJB-600/5、WJB-ZT、WJB-ZTZ、WJB-ZTQL、WJB-ZTYL、WJB-ZL、WJB-FT、WJB-FTZ、WJB-FTQ、WJB-FTY、WJB-F、WJB-FTL、WJB-FTZL、WJB-FTQL、WJB-FTYL、WJB-FL、JDB-YE智能监控保护装置,JDB-LQ智能监控系统;浙江天信DZJ-A、DZJ-B、DZJ-D、DZJ-M电动机保护装置;宁波海曙巨龙UL-E2、UL-E20;上海安科瑞ARD2-6.3A、ARD2-25A、ARD2-100A、ARD2-250A、ARD2-800A、ARD3-6.3、ARD3-25、ARD3-100、ARD3-250、ARD3-800智能低压电动机保护器;亚特尔M60-1S、M60-3S、M60-1M、M60-1P低压电机智能保护控制器;珠海派诺PMAC8000智能低压电动机保护器;江阴东瑞PD204Z-LEP低压电动机保护装置;丹东华通PDM-810MRT、PDM-810MR、PDM-810MRC马达保护控制器;常熟开关厂CD4-100R1、CD4-100R2、CD4-100R3、CD4-200S1、CD4-450T1;河源雅达YD2300A、YD2300B1/ YD2300B2智能型马达保护装置;昆明阳光PM98E50-9、PM98E50-2智能交流电动机保护器;深圳中电PMC-550低压电动机保护测控装置;西门子3UF50、3UF51、3UF52、3UF5 SIMOCODE-DP系统电动机保护和控制;苏州万龙ST501、ST502、ST503、ST504、ST505、ST500M、ST500H、ST505M本体、ST522、ST522B显示模块、ST500系列智能型电动机控制器,ST500L、ST500L+ZT30电动机保护器、ST500E、ST500E-2A~6.3A、ST500E-25A、ST500E-100A智能型电动机保护装置;上海华健LM-300、LM-310、LM-500F、LM-510F、LM-502F、LM-503F、LM-511F、LM-512F、LM-513F微机电动机保护监控装置;江苏金智(南京东大金智)LPC1-530、LPC2-530低压电动机综合保护测控装置;因泰莱MPD100-D、MPD100-M电动机保护控制器;保定尤耐特UNT-MMI智能MCC控制保护器管理装置;德威特HT-6900系列低压电动机保护器;尤耐特UNT-MMII;浙江泰华AS-11、AS-12、AS-13、AS-13A、AS-22、AS-21B、AS-23、AS-24、AS-31、AS-32、AS-33、AS-34、AS-35等等。
3、符合标准
l         GB14048.1-2000低压开关设备和控制设备总则
l         GB14048.4-2003低压开关设备和控制设备 机电式接触器和电动机起动器
l         GB/14048.5-2001低压开关设备和控制设备 控制电路电器和开关元件,第1部分:机电式控制电路电器
l         GB/T17626.4-2006电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
l         GB/T17626.5-2006浪涌(冲击)抗扰度试验
4、适用环境
Ø         工作温度:-10℃~+55℃
Ø         贮存温度:-20℃~+65℃
Ø         相对湿度:5%~95%不结霜
Ø         海拔:≤2500m
Ø         污染等级:2级
Ø         防护等级:IP20
Ø         安装类别:III级
Ø         运用场合:煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域
5、产品规格及功能
5.1  ARD2系列智能电动机保护器
5.1.1  功能
ARD2系列智能电动机保护器(以下简称保护器),采用最新的单片机技术,具有抗干扰能力强、工作稳定可靠、数字化、智能化、网络化等特点。保护器能对电动机运行过程中出现的过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、阻塞、外部故障等多种情况进行保护,并设有SOE故障事件记录功能,方便现场维护人员查找故障原因。
u       额定电流
选配保护器
额定电流(A)
互感器匝数
(一次)
整定电流Is
范围(A)
电动机
功率(kW)
1.6
1
0.4-1.6
0.37-0.8
6.3
1
1.6-6.3
0.8-3
25
1
6.3-25
3-12
100
1
25-100
12-55
250
1
63-250
30-132
800
1
250-800
132-440
u       附加功能
附加功能
代号
通讯接口
C
漏电保护
L
4~20mA模拟量输出
M
2路开关量输入(外部故障保护)
K
SOE事件记录
SR
5.1.2  技术指标
技术参数
技术指标
保护器辅助电源
AC85V-265V/DC100V-350V,功耗3VA
电机额定工作电压
AC380V,50HZ
电动机额定工作电流
1.6A(0.4A-1.6A)
采用小型专用
电流互感器
6.3A(1.6A-6.3A)
25A(6.3A-25A)
100A(25A-100A)
250A(63A-250A)
采用专用电流互感器
800A(250A-800A)
继电器输出触点,额定负载容量
2路,AC250V,3A;DC30V,3A
开关量输入
2路,光电隔离
通讯
RS485 Modbus协议
SOE事件记录容量
8个事件记录
5.1.3  功能配置
产品型号
标配功能
选配功能
起动超时
阻塞
不平衡
断相
远程起动
报警
模拟量
开关量输入
SOE事
ARD2-?
ARD2-?/CK
ARD2-?/LM
ARD2-?/SR
ARD2-?/CLMKSR
注:1、表中所列型号为常用型号,用户可根据实际需要增减选配功能;
     2、远程起动需选配通讯功能,当09、10作为远程起动控制后无独立输出报警接点。
5.1.4  外形及尺寸(mm)
l         主体模块
l         互感器
5.1.5  接线端子
5.2  ARD2F系列智能电动机保护器
5.2.1  功能
ARD2F系列智能电动机保护器(以下简称保护器),采用最新的单片机技术,具有抗干扰能力强、工作稳定可靠、数字化、智能化、网络化等特点。保护器能对电动机运行过程中出现的起动超时、过载、堵转、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、阻塞、过压、欠压、温度、tE保护等多种情况进行保护,设有SOE故障事件记录功能,方便现场维护人员查找故障原因,并通过LCD中文液晶显示屏、状态指示灯等各种方式,将电机的运行状态清晰、直观地显示出来。适用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶以及民用建筑等领域。该保护器具有RS485远程通讯接口,DC4~20mA模拟量输出,方便与PLC、PC等控制机组成网络系统,实现电动机运行的远程监控。
u       附加功能
附加功能
代号
起动控制(包含K功能)
Q
开关量输入
K
温度保护
T
报警
J
通讯接口
C
漏电保护
L
4~20mA模拟量输出
M
电压功能
U
SOE事件记录
SR
u       显示方式
代号
规      格
90FL
LCD液晶显示模块尺寸为90×70,开孔86×66(mm)
注:
1、带有起动控制时,保护器最多提供2个起动继电器用于顺序控制外部2个接触器的闭合/断开,从而实现电动机的不同起动方式(如Y- △转换起动、正反转控制,自耦降压起动等)。
2、温度保护的测量范围:PTC热电阻1kΩ~10kΩ。
3、对于无显示要求的客户,必须在一批定单中订购一个90FL显示单元,作为调试使用。
5.2.2  技术指标
技术参数
技术指标
保护器辅助电源
AC85V-265V/DC100V-350V,功耗5VA
电机额定工作电压
AC380V/AC660V,50Hz
电动机额定工作电流
1.6A(0.4A-1.6A)
采用小型专用
电流互感器
6.3A(1.6A-6.3A)
25A(6.3A-25A)
100A(25A-100A)
250A(63A-250A)
采用专用电流互感器
800A(250A-800A)
继电器输出触点,额定负载容量
4路,AC250V,3A;DC30V,3A
开关量输入
12路,光耦隔离
通讯
RS485 Modbus协议
SOE事件记录容量
8个事件记录
5.2.3  外形及尺寸(mm)
l         主体模块
l         显示单元
l         互感器
同ARD2互感器部分
5.2.4  接线端子
5.3  ARD3系列智能电动机保护器
5.3.1  功能
ARD3智能电动机保护器(以下简称ARD3),适用于额定电压至AC 690V、额定电流至AC 800A、额定频率为50/60Hz的电动机。产品体积小,结构紧凑,安装方便,在低压控制终端柜和1/4模数及以上各种抽屉柜中可直接安装使用,提高了控制回路的可靠性和自动化水平。
ARD3采用模块化的产品结构形式,包括主体(保护控制功能模块)、互感器检测模块、远程显示模块。根据需要选配ARD3的功能模块或附件,与接触器、电动机起动器等电器元件构成电动机控制保护单元,有远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、现场总线通信等功能。适用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域。
u       额定电流
电动机额定功率(kW)
电动机额定
电流(A)
选配保护器
额定电流
整定电流范围(A)
电动机额定
功率(kW)
电动机额定
电流(A)
选配保护器额定电流
整定电流范围(A)
0.12
0.42
2
0.40-2.00
30
57
100
25-100
0.37
1
2
0.40-2.00
37
69
100
25-100
0.55
1.5
2
0.40-2.00
45
81
100
25-100
0.75
2
6.3
1.6-6.3
55
100
100
25-100
1.1
2.5
6.3
1.6-6.3
75
135
250
63-250
2.2
5
6.3
1.6-6.3
90
165
250
63-250
3
6.5
25
6.3-25
110
200
250
63-250
5.5
11
25
6.3-25
132
240
250
63-250
7.5
14.8
25
6.3-25
160
285
800
250-800
11
21
25
6.3-25
200
352
800
250-800
15
28.5
100
25-100
220
388
800
250-800
18.5
35
100
25-100
250
437
800
250-800
22
42
100
25-100
注:表1数据适用于AC400V,50Hz,1500转/分的四极鼠笼式电动机
u       起动方式
起动方式
代号
直接起动
A
双向起动
B
双速起动
F
电阻降压起动
G
星/三角起动(两继电器)
H
保护方式
J
自耦变压器(两继电器)
M
变频器控制(需外配变频起)
R
软起动器控制(需外配软起动器)
X
u       附加功能
附加功能
代号
通讯接口
C
剩余电流保护(漏电)
L
电压功能(功率、功率因数)
U
温度保护
T
4~20mA模拟量输出
M
tE时间保护
tE
电能
EP
失压重起(抗晃电)
SU(包括电压、故障记录功能)
故障记录
SR
u       显示方式
显示方式
代号
分体中文液晶显示,模块尺寸为90×70,开孔86×66(单位mm)
90L
5.3.2  技术指标
技术参数
技术指标
保护器辅助电源
AC 85V~265V/DC 110V~350V/AC 380V±10%,功耗15VA
电机额定工作电压
AC220V / 380V / 660V,50Hz / 60Hz
电动机额定工作电流
2(0.40A-2.00A)
采用小型专用电流互感器检测模块
6.3(1.6A-6.3A)
25(6.3A-25A)
100(25A-100A)
250(63A-250A)
采用外置电流互感器
800(250A-800A)
继电器输出触点容量
阻性负载
AC250V、6A
感性负载
AC250V、2A
开关量输入
干节点(内置DC24V)
通讯
RS485 Modbus-RTU协议
5.3.3  功能配置
                              型式
功能
功能配置
标配功能
增选功能
保护功能
过载
断相/不平衡
堵转
欠载
外部故障
阻塞
温度(PTC)
√(温度保护)
剩余电流
(接地、漏电只能选一种)
接地
漏电
√(漏电)
相序
√(电压功能)
欠压
过压
欠功率
tE时间
√(增安保护)
失压重起功能(抗晃电)
√(失压重起功能(抗晃电))
保护方式
√(选一种)
直接起动
双向起动
双速起动
电阻降压起动
星/三角起动(二继电器)
自耦变压器起动(二继电器)
软起动器配合起动
变频器配合起动
通讯功能
RS485接口通讯协议:MODBUS-RTU
√(通讯功能)
开关量输入
8路DI,与各种起动方式配合使用
继电器输出
4路DO,与各种起动方式配合使用
模拟量输出
一路DC4-20mA
√(模拟量功能)
故障记录
8条记录,记录电动机发生故障的原因、时间,发生故障时电动机各参数
√(故障记录功能)
测量显示
定值设定
测量参数
三相线电压、功率、功率因数
√(电压功能)
电能
√(电能功能)
三相电流、频率
定值设置
各种保护定值查询
各种保护定值设定
5.3.4  外形及尺寸(mm)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
