AMEYA360:纳芯微车规级小阻抗高隔离集成式电流传感器NSM2019
纳芯微NSM2019集成式电流传感器芯片提供了完全集成的高隔离电流传感器解决方案,具有极低的原边导通电阻,在无需外部隔离元件的条件下能提供精确的电流测量,可广泛应用于汽车、工业系统中的交流或直流电流检测。
NSM2019是对纳芯微已量产的集成式电流传感器NSM201x系列的完美补充,通过独特的封装设计实现了业内领先的低至0.27mΩ的原边阻抗,持续通流能力提高到100A,进一步降低了紧凑系统中散热设计的难度。
NSM2019有车规和工规型号,其中车规型号满足AEC-Q100 Grade 0的可靠性要求,可在-40~150℃的严苛环境下胜任工作。
高隔离耐压,强通流能力
依托独特的SOW10封装设计,NSM2019实现了高达8.2mm的爬电距离与满足UL标准的5000Vrms 的耐受隔离耐压、1618Vpk最大工作隔离耐压能力。
NSM2019具有0.27mΩ极低的原边阻抗,持续通流能力高达100A,抗电流冲击能力高达20kA。
高精度标准,无需二次编程
NSM2019采用固定与伪差分输出模式,输出电压不跟随供电电压的波动而波动。系统上解决了对高精度稳压源的依赖,从而使系统BOM更简单、性价比更高。同时得益于芯片内部精确的温度补偿算法以及下线校准,NSM2019在全工作温度范围都可以保持较高的精度,用户无需二次编程,在全温度范围内可实现<±2%的灵敏度误差以及<±10mV的零点误差。
快速过流保护
NSM2019具有快速过流保护功能,其典型响应时间为1.5μs。这种快速过流输出提供了检测过载、短路事件的简单方法,可防止逆变器、电机或其他应用中的功率管的损坏。出厂预设的过流保护阈值范围为满量程电流的 75% 至 175%。文章来源:http://www.ameya360.com/hangye/109111.html。
选型灵活
NSM2019支持3.3V或5V 供电电压(不同供电版本),以满足不同电源系统的需求;支持直流电流或交流电流测量,电流量程覆盖20~200A。
审核编辑 黄宇
