并网光伏逆变器的选型要点
一、 具有实时监测功能
若将光伏发电系统并入公共电网,则光伏发电系统的输出状态(光伏发电系统启动、运行、休眠、停止、故障状态)和公共电网的状态需被实时监测,并根据检测结果判断公共电网是否需要投切控制(根据网络资料:投切控制即接通和关断控制)操作或其他操作。从而保证光伏发电系统和公共电网安全、可靠的工作。(含个人理解)
二、具有最大功率跟踪功能(MPPT)
因为光伏阵列的输出曲线是非线性的,所以为保证光伏阵列以最大功率输出电能,并网光伏逆变器(下文简称“逆变器”)需加入最大功率跟踪控制技术(MPPT)。
三、逆变器输出效率
满载时,逆变器输出效率需超过95%。当逆变器输入功率为其额定功率的10%时 ,逆变器输出效率需超过90%。
四、逆变器的输出波形需符合并网要求
逆变器的输出电压波形、幅值、相位应与公共电网一致,可实现无扰平滑地供电至公共电网。
五、具有孤岛保护的能力
当公共电网因电气故障、误操作、自然因素等外部而中断供电时,为防止用电设备的损坏和电网维修人员的安全,逆变器需具有孤岛保护的能力。
六、具有完善的保护功能
逆变器应具有输入欠压、过电保护,过流保护,输出短路保护、输入反接保护、防雷保护等功能。
七、逆变器输入直流电压范围
因为光伏阵列的端电压随负载和日照强度的变化范围比较大,所以逆变器需在较大的直流输入电压范围内正常工作,逆变器最大输入直流电压应大于光伏阵列的最大电压。
八、逆变器的输出电压和频率
逆变器额定输出电压应等于公共电网额定电压,逆变器额定频率应等于公共电网频率。
九、容量匹配设计
并网光伏发电系统要求光伏阵列与逆变器的功率容量相匹配,光伏阵列功率计算公式如下:
光伏阵列功率=组件标称功率×组件串联数×组件并联数
实际工程设计中,因为光伏组件和电缆均产生能量损失,所以光伏阵列的容量可超过逆变器容量的10%左右,以实现逆变器资源的最大化利用。
十、MPPT电压范围与光伏阵列电压匹配
逆变器具有在额定输入电压范围内自动追踪最大功率点的功能(MPPT),因此,光伏阵列的输出电压应处于逆变器自动追踪最大功率点的电压范围内。光伏阵列电压计算公式如下:
光伏阵列电压=光伏组件电压×组件串联数
一般,光伏阵列的最大工作电压略大于逆变器自动追踪最大功率点的电压范围中间值。
十一、最大输入电流与光伏组件电流匹配
光伏组阵列的最大输出电流应小于逆变器最大输入电流。为减少光伏组件至逆变器的直流损耗,且为防止电流过大使逆变器过热或损坏,逆变器的最大输入电流值与光伏组阵列的最大输出电流的差值应尽量大。光伏阵列最大输出电流计算公式如下:
光伏阵列最大输出电流=电池组件短路电流×组件并联数
审核编辑:刘清
