实验室固体负离子检测仪如何选型
固体负离子检测仪是一款常见的仪器,应用领域十分广泛,各实验室也是该仪器的主要应用范围之一。但是在不同类型实验室中需要使用到的固体负离子检测仪类型是不同的,所以在选择仪器之前就需要明确自己的使用需求,之后再去选择正确类型的仪器。今天就和大家说说实验室固体负离子检测仪选项方法。
检测仪
实验室固体负离子检测仪选型方法
1.仪器测量范围:
由于在不同领域中需要的测量范围是不同的,所以应根据实际使用需求去选择它的检测量程。一般常规实验室中所采用的测量范围通常满足109个/cm3即可。
2.仪器灵敏度:
仪器灵敏度决定了它可以测量的负离子浓度小分辨率。一般在实验室等领域检测负离子浓度时,通常都是灵敏度为20个/cm3的仪器,可以避免由于仪器灵敏度不够导致测量不准确等情况发生。
3.仪器响应时间:
仪器响应时间也是比较重要的,如果需要测试的固体物质或被测离子源存在较大波动时,就应该选择一些响应时间长的仪器。但是如果应用在一些变化较快的实验室应用中,就应该选择响应时间短的仪器。在正常使用情况中通常都是选择响应时间为5-20S范围内的固体负离子检测仪。
4.仪器测量误差:
离子浓度测量误差是由微电流计的误差与抽气速率误差组成。正常情况下微电流计误差在5%左右,而抽气速率误差则在10%左右,所以这时可以选择一些测量误差大致在15%-20%左右的固体负离子检测仪。
审核编辑 黄宇
