土壤水分是作物生长的关键影响因素,作物根系分布和土壤水分状况与作物产量及品质密切相关。因此,土壤墒情监测是农业生产中重要的环节。通过对土壤含水量进行测量,以便了解土壤水分状况,对农业生产及水资源合理利用提供科学依据。
土壤墒情监测是指在干旱、半干旱地区,通过测定土壤水分含量来反映土壤墒情的监测,是农业生产和水资源合理利用的基础。同时也是气象、农业、水利等部门进行科学研究、制定抗旱节水措施及农田灌溉制度的重要依据。在农业生产中,监测墒情能够及时地掌握作物需水情况,调节灌溉水量,以达到增产增收的目的。
土壤墒情自动监测系统主要是通过无线传输数据,无须布线,可以实现对多点同时数据的采集。在实际应用中,一般采用物联网传感器进行数据采集,便于监测数据的整理与分析。
常用设备
1、土壤温湿度传感器
土壤温湿度传感器,用来测量土壤水分的仪器,可以直接安装在植物根系周围,测量植物根部周围土壤的水分,通过与土壤水分含量成正比来判断土壤状态。快速准确地测量出各种介质的含水率。适用于土壤水分快速在线监测,检测土壤中含水率的变化情况,具有精度高、可靠性强和使用方便等特点,适用不同土壤类型的测试。
2、土壤电导率传感器
土壤电导率传感器是一种快速、精确、接触式测量土壤EC值的仪器,可直接埋入土壤中使用,且不受腐蚀,响应速度快,数据传输效率高受土质影响较小,应用范围广泛。土壤电导率传感器的分辨率较高,一般为±2%。
3、土壤PH值传感器
土壤PH值传感器是一种专门用于测量PH值的仪器,通过测量被测物体表面接触来计算出PH值。防水密封,可室外使用,保护电路与多种信号输出接口可选。具有体积小、测量准确、显示直观、操作简单等优点。
应用意义
1、农田灌溉管理
根据不同地区和不同作物的需水规律,确定灌水定额、灌水时期、灌溉方式及灌水次数。比如地面灌溉、渠道灌溉、喷灌、滴灌等,具体采用何种方法取决于当地自然条件、作物对水分的要求以及经济上的可能性。例如,当灌溉定额为每公顷200m3时,可满足冬小麦的生长需要,也可满足夏玉米的生长需要。
2、旱涝灾害预报
干旱是农业生产中常见的自然灾害之一,主要表现为作物失水而减产。从土壤水分变化情况来看,在作物生长的不同时期,根据土壤含水量的高低及变化趋势,对农业生产具有十分重要的意义。通过监测数据可为制定农业生产、水资源合理利用等政策提供科学依据。
3、防汛抗旱
在防汛抗旱工作中,墒情监测主要用于分析降雨、蒸发、土壤湿度等对旱情发展的影响,为防汛抗旱提供科学依据。
土壤墒情自动监测系统可测量多种土壤参数,如土壤温度、土壤 pH值、土壤电导率等,可广泛应用于农业、林业、园林、水利、电力、考古、环境保护等领域。一定要充分考虑到各种因素对土壤水分的影响,以便做到有的放矢。
