FORESEE存储卡护航车载监控市场存储应用特征与行业痛点
视频证据在许多场景中都被证明极为重要,这要求监控设备能够不间断录制,并且不能影响图像的质量和完整性,在汽车应用场景尤其如此。
FORESEE致力于提供专业的产品解决方案和存储服务,通过解决行业痛点,为客户创造价值。本期内容将针对存储卡在车载监控设备的市场反映,从多个维度,分享该领域的存储应用特征与行业痛点。
监控设备
(FORESEE工规级存储卡)
痛点一:录像中断、停录、丢帧
车载监控遇到录像中断、停录、丢帧的情况,无疑是令终端客户最为头疼的问题之一,这与设备搭载的存储卡息息相关。终端客户在选择监控存储卡时,通常会根据设备码流优先考虑其写入速度,但市面上的存储卡往往标注的是最高读写速度,却忽略了其最低性能。
然而,在“实战”中想要避免录像出现中断、停录、丢帧的情况,就要求存储卡最低速度不低于设备码流需求。因此,存储卡的最低速度才是终端客户评估产品的关键。
监控设备
(录像中断、停录、丢帧)
FORESEE存储卡研发团队通过优化固件架构与智能GC(Garbage Collection:垃圾回收)技术,以提升性能平滑度,从而确保读写速度在各种极端环境下都能够达到设备码流需求,保障车载监控稳定运行。
市面上不同品牌的产品,性能也有着较大差异。以U3 V30速度等级存储卡为例,相同的测试条件下(SDIO CLK 100MHz),FORESEE工规级SD/microSD的平均性能在28~33MB/s之间,最低性能可达28MB/s,整体平滑度较好。
监控设备
(顺序写性能测试)
痛点二:多路监控,更容易停录
当前,车载监控发展迅速,摄像头路数逐渐增加,常见的4路、8路摄像头在市面上已非常普及。虽然车载监控视频录入的总码流不大,但多路监控的存储特点是随机地址写入,以及设备AI行为监测的小文件写入,这对存储卡随机读写性能来说是个巨大考验。
监控设备
(多路摄像停录演示)
伴随着使用时间递增,存储卡的碎片化会愈加严重,GC压力也会加大,最终可能导致存储卡性能无法满足设备码流需求,从而出现停录、丢帧的问题。FORESEE存储卡则通过多路管理机制优化,并配合智能GC算法,以减少碎片数据的产生,提升速度稳定性,通过技术手段规避上述问题。
FORESEE工规级SD/microSD在模拟8路摄像头的条件下(SDIO CLK 50MHz),进行随机写压力测试,除了多路摄像中无法避免的随机写速度波动之外,该存储卡能够将最低写速度稳定在13MB/s以上,实测表现良好。
监控设备
(随机写性能测试)
痛点三:插拔卡滞
为了减轻行车震动对设备接触的影响,各大连接器厂商针对车载应用场景,推出了带自锁功能的抗震动卡座,但由于这种卡座结构的特殊性,经常会出现不同比率的插拔卡滞、退卡不顺畅等物理问题。
为此,FORESEE存储卡团队建立了microSD专用产线,对存储卡的痛点、难点进行全面剖析,可为此类问题提供解决方案。
监控设备
(插拔卡滞演示)
痛点四:视频丢失、卡片损坏
与所有电子产品一样,存储卡的使用寿命也是有限的。由于车载监控的录像调取并非是高频次行为,因此时间一长,当用户需要调取行车录像时,可能会出现存储卡寿命已经耗尽,查不到任何视频存储记录的情况。
为了让用户能够像查看电量一样,主动感知存储寿命,FORESEE存储卡团队针对车载监控开放了S.M.A.R.T信息接口,用户可随时监测存储卡的健康状况,并可以在存储卡使用寿命耗尽前及时接收预警信息,实现存储寿命可视化。
监控设备
(存储卡寿命可视化)
车载监控存储新维度
随着车载系统性能要求逐渐提升,同时还要面对车辆运行过程中的温度、震动等挑战,传统机械式存储正逐渐被Flash存储产品所替代。因此,现阶段在车载监控这一特殊领域,搭载优良SD/microSD、SSD的车载应用得到了更多终端客户重视。
未来,FORESEE还将持续深耕车载监控专用领域,推出更符合市场应用的高质量存储产品。
