线电压和相电压有什么区别
  线电压指的是三根火线之间的电压,我国的线电压是380V,相电压指的是任意一根火线和工作零线之间的电压,我们国家的相电压是220V,也就是380V/220V的供电系统。两个是1.732的关系。
  线电压和相电压的区别
  对于相电压,一般会理解成相于相之间的电压也就是380v,而线电压理解成了220V。
  相电压是指相线即火线和零线之间的电压,而线电压为线路上任意两火线的电压,也就是说相电压应该是220V,而线电压才是380V。
  从发电厂出来的都是三根火线(线电压)。在用变压器升压输送出去,用到的点是用降压变压器降压到400V(依旧是三根火线线电压)。
  零线是从降压变压器的绕组的三组线圈的接点里引出来的,变压器是星型的,这里的四根线齐了。
  在通过配电柜分别接到用户(负载)。三根火线一般命名为A、B、C,零线为N。用380V的线电压是接A、B、C。我们家庭是用220V相电压。400与380不等。是的,那里的20V电压消耗在线路等其他设备里。
  相电压是指相线即火线和零线之间的电压,而线电压为线路上任意两火线的电压。我国相电压为220伏,50赫兹。我国线电压为380伏,50赫兹。相电压为三相四线,可同时提供两种电压,而线电压则只提供线电压所能达到的值。
  相电压与线电压的关系:线电压就是两根相线之间的电压,相电压就是相与中性点之间的电压,这是对星形接法而言的,但对于角形接法,没有中性点,相电压是等于线电压的。
  每相绕组上所能承受的电压是相电压,角形接法中其中有一相绕组始终是接在两根相线之间的,即有一个绕组直接接在线电压上,以最低的为准,在角形接法中线电压要等于相电压,才能满足绕组的电压等级。
  线电压和相电压需注意的问题:在家中接线时,首先要区分相线,零线,地线,千万不要把相线,零线和电线混用,特别是如果零线和地线接反的话,有漏电保护器的话就会合不上闸,没有漏电保护器的话,电器外壳会带电,非常危险。
