问:技术产品指南:通孔电阻
通常,通孔电阻的电阻和容差使用色环在电阻本身上表示。颜色表示的值如下所示阻值: 表示电阻对电流通道的阻碍。以欧姆为单位测量,数值越高,它为系统提供的阻值就越大。公制适用于欧姆,因此您可以看到毫(m)和千(K)或其他公制指示符连接到器件的欧姆值。
公差: 电阻可能工作的阻值与规定的阻值相差多远。这是由于制造过程中零件之间存在微小差异。通常列为+/-,然后是百分比。相对于固定阻值,差异可以是负数或正数。电阻将在给定范围内工作。百分比越小,电阻将越接近规定值。
功率(瓦特): 电阻可以处理的最大瓦特数。超过此限值将损坏电阻,可能还会损坏系统的其他部件。如果合适的话,功率更高的电阻可以取代功率更低的电阻,但反过来不行。
成分: 用于制造电阻的材料类型。
特性: 列出电阻的特定特性,如防火、高压、电流感应等。
温度系数: 任何材料的电阻都会随着温度的变化而变化,通常随着温度的升高而增加,随着温度的降低而减少。温度系数阐述了如果温度变化1摄氏度,电阻会发生多大变化(PPM),通常以百万分之一摄氏度为单位进行测量。
工作温度: 划定电阻正常工作的温度范围。超过该范围的最小值或最大值可能会导致阻值不稳定、损坏电阻、损坏器件或两者都损坏。
封装 / 外壳: 电子元件上的保护外壳,便于操作、安装和保护器件。这是我们确定的最接近供应商器件包的行业标准。通常,在设计电路时,最好使用数据表中的实际尺寸,而不是使用这个术语。
供应商器件封装: 制造商定义的该器件的封装。它们是特定于制造商的。在设计电路时,通常最好使用数据表中的实际尺寸,而不是使用这个术语。
大小 / 尺寸 :器件的物理尺寸。通常为长度和直径。
高度 - 安装(最大值): 电阻将在其连接的表面向上延伸多远。
端子数: 这表示电阻连接到PCB的端子数量。
故障率:组件发生故障的频率,通常以每使用1000小时的百分比表示。名称M、R、P和S来自军事规范,它们对应于特定的百分比。请注意,虽然我们的一些零件使用这些字母名称,但这并不意味着它们被批准用于军事用途,请参阅单独的数据表了解更多信息。 通孔电阻示例
制造商产品编号
OY104KE
DigiKey 零件编号
OY104KE-ND
制造商
Ohmite
详细描述
100 kOhms ±10% 2W 轴向 通孔电阻 防潮,脉冲耐受 陶瓷
规格书
点击这里
制造商产品编号
FPR2A-1RF1
DigiKey 零件编号
696-1006-ND
制造商
Riedon
详细描述
1 Ohms ±1% 30W TO-247-2 变式 通孔电阻 电流感应,非电感 金属箔
规格书
点击这里
制造商产品编号
610FPR015E
DigiKey 零件编号
610FPR015E-ND
制造商
Ohmite
详细描述
15 mOhms ±1% 1W 径向 通孔电阻 电流感应,非电感 金属元素
规格书
点击此处
制造商产品编号
MOX92021007FTE
DigiKey 零件编号
MOX92021007FTE-ND
制造商
Ohmite
详细描述
1 GOhms ±1% 4.6W 轴向 通孔电阻 고전압,내습성,비유도성 金属氧化物薄膜
规格书
点击此处
制造商产品编号
SM102031005FE
DigiKey 零件编号
SM102031005FE-ND
制造商
Ohmite
详细描述
10 MOhms ±1% 1W 径向 通孔电阻 高电压,非电感 厚膜
规格书
点击此处
制造商产品编号
PF2203-0R2F1
DigiKey 零件编号
696-1162-ND
制造商
Riedon
详细描述
200 mOhms ±1% 35W TO-220-2 通孔电阻 电流感应,耐燃,脉冲耐受,安全 薄膜
规格书
点击此处
制造商产品编号
CB5JB2R00
DigiKey 零件编号
CB5JB2R00-ND
制造商
详细描述
2 Ohms ±5% 5W 轴向 通孔电阻 耐燃,防潮,安全 绕线
规格书
点击此处
制造商产品编号
B12J50RE
DigiKey 零件编号
B12J50RE-ND
制造商
Ohmite
详细描述
50 Ohms ±5% 12W 轴向 通孔电阻 阻燃涂层,安全 绕线
规格书
点击此处
更多电阻的技术信息,请查看以下内容:
当5环电阻并非真的5环电阻时
薄膜电阻与厚膜电阻 - 电流噪声比较
如何给发光二极管选择合适的串联电阻
电阻电压系数(VCR)的影响
功率薄/厚膜电阻选择合适散热片
提示点击菜单设计支持:工程师锦囊,获取更多工程师小贴士
秘技知识学不停 专属福利享不停
就等您加入!
点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子DigiKey的客服团队中国(人民币)客服
400-920-1199 服务支持 > 联系客服 > 微信客服service.sh@digikey.com QQ在线实时咨询:4009201199
中国(美金)/ 香港客服
400-882-4440
852-3104-0500 china.support@digikey.com
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟
原文标题:都是通孔电阻 长相千差万别
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
