变压器的原理结构、规格类型、负荷电流计算方法
变压器为供电系统重要组成部分,通过变压器可实现电压升压、降压的功能。从而满足人们对电力输送与使用的需求,电力变压器是一种静止运行的设备,它是如何进行电压调节工作呢?变压器类型有哪些?一台变压器的承载负荷怎么计算?本文内容将为你详细解答。
本文主要从变压器工作原理与结构、变压器规格类型、变压器负荷电流计算3个方面进行基础知识的详细解析,希望为你深度了解变压器及承载负荷电流计算提供参考与帮助。
一、变压器工作原理与结构
1、工作原理解析
变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的电力设备,在变压器内部一般采用双绕组、三绕组、自耦变压器三种方式进行磁通量转换。电流通过线圈产生磁量,磁量通过相近线圈进行磁通传递,从而形成负载侧的电压与电流。即电磁感应将一端的交流电压、电流转为另一端电压、电流的工作方式。
线圈
磁通量变化
2、变压器结构组成
线圈
变压器结构
变器器主要构件由一次线圈、二次线圈、磁芯(铁芯)三大部分组成。变压器安装使用环境不同其形态与内部结构也不尽相同,比如油侵式变压器(示例图)主要由铁芯、绕组、油箱、变器油、调压装置、散热装置、油枕、气体继电器、绝缘防爆组件构成。干式变器主要由铁芯、环氧树脂浇注线圈,绝缘间隔等组成,同时采用温度控制装置进行温度监测与风冷设备控制。
二、常见变压器规格及类型
1、在电路图中,变压器有个一个基本的电路符号,一般用T表示,变压器容量单位为KVA。但各种内部绕组形式不同其电路符号也不同,因此通过表示符号能识别出内部线圈结构等信息。具体符号含义如下图:
线圈
变压器绕组类型
2、按变压器用途一般分为三种类型,分别是升压、联络、降压。其中升压指将低电压升为高电压,便于传输并解决电流载流量线径的困扰,一般用于发电厂6.3KV/10.5KV或10.5KV/110KV等。联络指变电站电力联络使用,主要是调节供电指标与合环电压的作用,常用有220KV/110KV或110KV/10.5KV等。降压变压器是我们应用比较多的设备,指将高电压降为日常使用的380V/220V电压,常用有35KV/0.4KV或10.5KV/0.4KV。
3、电力变压器根据相数不同,一般还分为单项变压器、三项变压器之分。其中单项变压即220V变压器,一般有630V/220V、10KV/220V等。其中三项变压器即0.4KV(380V)变压器,常用有10KV/380V。
4、按照变压器绕组形式常见有双绕组、三绕组、自耦绕组三种,其中双绕组指每相都装在同一铁芯上,原、副绕组分开绕制、相互绝缘。三绕组指每相有个三个绕组,原、副绕组分开绕制、相互绝缘。自耦形式指一套绕组中间抽头作为一次或二次输出。
5、变压安装位置一般有室内变压器和室外变压器之分,安装位置不同变压器形式也不相同,室内常采用干式耦合变压器,室外常采用油侵变压器。另外干式变压器容量常用有500KVA、800KVA、1250KVA、1600KVA、2000KVA等,油侵变压器常用有315KVA、500KVA、630KVA、800KVA等
三、变压器的一、二次电流与负荷计算
变压器负荷电流一般在变压器铭牌有所标注,但掌握变压器负载电流(工作承载电流)、负载功能计算是电气专业必备技能。下面我们对两项计算方法进行解析:
1、变压器电流计算
变压器电流计算常见有估算、口算等形式,其实两种方式只提供了参考范围。精准测算需按照以下公式进行,即S=UI∛。其中S指变压器容量,U指测算线路电压,I指测算线路电流,∛为1.732系数。
如800KVA变压器一次电流计算公式为:800KVA/(1.732*10kv)=46.18A。
二次电流计算公式为:800KVA/(1.732*0.4kv)=1154.7A
2、变压器负荷与负载电流
上述计算公式我们掌握了变压器电流计算方法,但实际负荷承载能力还受功率因素、环境温度、变压器结构类型的影响而不同。测算公式为P = S × Cos φ ,其中P指有功功率,S指视在功率, Cos φ指功率因素。
如8000KVA变压器负载功率计算公式为:P=800KVA*0.8=640KW
验算过程:变压器低压侧额定电流:I=S/1.732*0.4=1154.7A
640KW负载电流:I=P/U/1.732/COSφ=1154.7A
四、变压器一般注意事项
1、运行中变压器应1-2年进行一次耐压试验,在投入使用前或使用后均需进行一次常规保养。
2、变压器运行过程中会产生较大热量,一般正常温度在90℃以下运行,变压器寿命在20年左右。若温度升为105℃,其运行寿命仅为7年。
3、变压器不建议过载运行,长期过载会导致线圈发热,绝缘加速老化影响变压器寿命。
4、变压器在空载与轻载时损耗较大,建议经济运行负载为容量80%使用,合理调整负载分配。
5、进行变压器巡检时,应确保足够的安全距离。变压器维护、调节时,均应在停电条件下进行并做好安全技术措施。
综述,上述内容,我们详细阐述了变压器的原理结构、规格类型、负荷电流计算方法等内容。是变压器知识学习应用的最基础部分,建议不断强化学习掌握。更多内容可交流互动!
  审核编辑:汤梓红
