10米、5米和3米法电波暗室的性能和参数解析
EMC/EMI设计
1296人已加入
10米法半电波暗室
EMCT-10是按照10m测试距离设计的半电波暗室,主要由主暗室、控制室和功放室组成(可选择传导测试室),用于10m或者3m距离的辐射抗扰度测试和辐射发射的符合性测试。
EMCT-10是按照10m测试距离设计的半电波暗室,主要由主暗室、控制室和功放室组成(可选择传导测试室),用于10m或者3m距离的辐射抗扰度测试和辐射发射的符合性测试。10米法电波暗室是最具普及性的标准测试环境,主要是为77777统:为了满足道路车辆的电磁兼容测试标准,可根据车辆类型定制转鼓系统。
主要性能
•  辐射抗扰度测试:符合IEC/EN 61000-4-3等标准的要求。
•  辐射发射测试:符合EN 50022、EN 50147-2、GJB 151A和GJB 152A等标准要求。
•  静区尺寸:4米直径2米高度的圆柱体内(或者根据需要定制更大尺寸的静区)
•  屏蔽效能:满足标准EN50147-1或者更优
•  归一化场地衰减(NSA):在30MHz-1GHz内按CISPR16-1-4和ANSI C63.4标准满足±3.5dB,±3.0dB,±2.5dB等可供选择
•  场强均匀性(FU):按IEC61000-4-3的要求进行测,在0~6dB内
•  场地电压驻波比(sVSWR)在1GHz—18GHz范围内按CISPR16-1-4标准不大于6dB
•  背景噪声(Ambient Background Noise,称ABN):比CISPR22标准规定的限值低10dB
5米法半电波暗室
EMCT-5是按照5m测试距离设计的半电波暗室,主要由5米法主暗室、操作控制室和功放室组成(可选择传导测试室),用于3m距离的辐射抗扰度测试和5m或者3m距离的辐射发射的符合性测试。
EMCT-5是按照5m测试距离设计的半电波暗室,主要由5米法主暗室、操作控制室和功放室组成(可选择传导测试室),用于3m距离的辐射抗扰度测试和5m或者3m距离的辐射发射的符合性测试。5米法电波暗室主要是为了解决大尺寸电子产品的测试需求,在确保3m法全部功能的基础上,将静区可扩大至3米直径或者更大,可广泛应用于IT产品,家用电器,医疗器械,汽车零部件,小型军工电子产品,工业电子用品,通信领域等电磁兼容测试。加配特殊接口后可以进行特殊产品的测试,如水表,燃气表,电能表等。
参考配置
•  典型屏蔽内尺寸:12m(长)×8m(宽)×6m(高)。
•  屏蔽结构:采用Smart Shield Twin Wall双层屏蔽结构,从里到外依次为高性能复合锥形吸波材料、铁氧体、防腐多层板、屏蔽钢板和标准屏蔽模块,在两个相邻的标准屏蔽模块间采用导电屏蔽衬垫Gasket进行良好的RF屏蔽和电接触连接。
•  标准屏蔽模块:尺寸为3m×1m,由2mm厚的双面热镀锌钢板在四边经两次折弯制成。双面热镀锌钢板的厚度≥2mm,镀锌层厚度≥20μm,并且厚度均匀。模块之间采用高强度标号为8以上的螺丝M10进行连接。
•  吸波结构:墙面吸波材料由镍锌铁锰组成的低频段吸波材料铁氧体(100mm×100mm×6.7mm)和高性能复合锥形截尖吸波材料ESSORB-VHY-18-NRL(可根据需要另行选择)组成;地面可移动吸波材料由ESSORB-VHY-12-NRL和铁氧体构成。吸波材料上可以覆盖白色反光板,用于美化内部环境和增加亮度。
•  屏蔽门:0.9m*2m.,1.2m×2m、1.5m×2、2m×2m等多种尺寸可选择,也可根据需要进行特殊尺寸设计,类型包括手动,电动,气动,以及全自动轨道门等可供选择。
•  波导窗:标准尺寸为400mm×400mm(带法兰),截至频率为18GHz,可根据实际需求另行设计(如尺寸为300mm×300mm或450mm×450mm,截止频率到40GHz)。
•  嵌入式转台:直径为3m,负重为2吨,也可根据需要另行定制。
•  高架地板:负重为2吨/㎡,高度一般为30cm,与转台的负重能力一致。
•  滤波器:用于电源的380V,220V,110V,DC等以及网络,通信等信号滤波。
•  天线升降塔:升降达4m高,带水平和垂直极化,可安装各种类型的天线。
•  视频系统:2套数字彩色监视系统,其中1套固定在墙面,1套地面可移动。
•  火灾报警系统:采用高灵敏度空气采样分析系统,符合中国公安部防火产品的相关规定。
•  照明系统:采用卤素照明灯,距地面1m高的照度值达250Lux,可升降
主要性能
•  静区尺寸:3米直径2米高度的圆柱体内
3米法半电波暗室
EMCT-3是按照3m测试距离设计的半电波暗室,主要由3米法主暗室、操作控制室和功放室组成(可配置传导测试室),用于3m距离的辐射抗扰度测试和辐射发射的符合性测试。完整的暗室系统可以覆盖CISPR、EN、FCC、GB、GJB等多种标准,具备升级到全波暗室的能力。
EMCT-3是按照3m测试距离设计的半电波暗室,主要由3米法主暗室、操作控制室和功放室组成(可配置传导测试室),用于3m距离的辐射抗扰度测试和辐射发射的符合性测试。完整的暗室系统可以覆盖CISPR、EN、FCC、GB、GJB等多种标准,具备升级到全波暗室的能力。可广泛应用于IT产品,家用电器,医疗器械,汽车零部件,小型军工电子产品,工业电子用品,通信领域等电磁兼容测试。加配特殊接口后可以进行特殊产品的测试,如水表,燃气表,电能表等。
主要性能
•  静区尺寸:2米直径2米高度的圆柱体内
参考配置
•  典型屏蔽内尺寸:9m(长)×6m(宽)×6m(高)。
•  屏蔽结构:采用Smart Shield Twin Wall双层屏蔽结构,从里到外依次为高性能复合锥形吸波材料、铁氧体吸波材料、防腐多层板,屏蔽钢板和标准屏蔽模块,在两个相邻的标准屏蔽模块间采用导电屏蔽衬垫Gasket进行良好的RF屏蔽和电接触连接。
•  吸波材料:墙面吸波材料由镍锌铁锰组成的低频段吸波材料铁氧体(100mm×100mm×6.7mm)和高性能复合锥形截尖吸波材料ESSORB-VHY-18-NRL(可根据需要选择型号)组成;地面可移动吸波材料由ESSORB-VHY-12-NRL和铁氧体构成。吸波材料上可以覆盖白色反光板,用于美化内部环境和增加亮度。
•  嵌入式转台:直径为2m,负重为1吨,也可根据需要另行定制。
•  高架地板:负重为1吨/㎡,高度一般为20cm 至30cm,与转台的负重能力一致。
编辑:黄飞
