DM642和CPLD外部中断的寄存器式键盘设计
嵌入式设计应用
134人已加入
  摘要:介绍了一种采用DM642和CPLD相配合的扩展键盘方法。CPLD管理键盘电路中的芯片逻辑,DM642的外部中断监控按键的状态。简单阐述了键盘的分类,给出系统的硬件电路原理图,在CCS软件中调试程序方法。仿真结果表明,设计可行,达到了预期效果。
  关键词:键盘;DM642;CPLD;人机交互
  引言
  键盘是人机交互模块中必备的输入部分,在目前的嵌入式系统人机接口中通常采用专用的键盘处理芯片ZLG7290设计键盘。本文在DM642电路系统中使用CPLD提供多路输入/输出引脚的方法扩展键盘。DM642的外部中断监控按键的状态,CPLD管理键盘电路中的芯片逻辑。此外,CPLD(EPM7128AET芯片)共有100个输入/输出引脚,可根据实际需要自由扩展引脚,实现灵活,应用前景广阔。
  1 独立式键盘和行列扫描式键盘
  1.1 独立式键盘
  独立式键盘是指将每个按键按一对一的方式直接连接到I/O输入线上所构成的键盘。独立式键盘可以工作在多种方式下:中断方式、程序查询方式、定时查询发送和中断查询方式。独立式键盘的缺点是需要占用较多的I/O线。当应用系统中需要的按键比较少或I/O线比较富余时,可以把单个按键与DSP的输入/输出引脚直连,采用查询或中断方式检测键值。电路如图1所示,S1~Sn表示n个按键,按键的输入端接地,输出端与DSP的输入/输出引脚P1~Pn相连,并接上拉电阻。DSP可以采用查询方式检测键值,也可以采用中断方式监控按键的状态。
cpld
  1.2 行列扫描式键盘
  行列扫描式键盘是行列式键盘中最主要的一种,是用n条I/O线作为行线,m条I/O线作为列线组成的键盘。在行线和列线的每一个交叉点上,设置一个按键。这样,键盘中按键的个数是m×n个。它适合于构成按键数目比较多的键盘。这种形式的键盘结构,能够有效地提高系统中I/O口的利用率。行列扫描式是先使列(行)线全输出低电平,然后判断行(列)线状态,若行线全为高电平表示无键被按下,若行线不全为高电平表示有键被按下。然后依次使列线为低电平,再判断行线状态,当行线全为高电平时表示被按下的键不在本列,当行线不全为高电平时表示被按下的键在本列,把此时的行线状态与列线状态和在一起即为被按下的键的位置。扫描法对键的识别采用逐行(列)扫描的方法获得键的位置,当被按下的键在最后一行时需要扫描N次(N为行数),当N比较大时键盘工作速度较慢。如图2所示,该键盘为16键行列扫描式键盘,具有4路输入引脚Pn~Pi4和4路输出引脚Po1~Po4配合使用。当DSP工作于查询方式时,按键不需要加上拉或下拉电阻。
cpld
  2 外部中断的寄存器式键盘
  2.1 系统总体结构
  键盘系统中CPLD选用EPM7128AET芯片,能提供多路输入/输出引脚,输出逻辑电平为3.3 V,输入逻辑电平兼容3.3 V和5 V两种,共100个输入/输出引脚。CPLD在逻辑控制和时序控制方面具有很多优势,它的内部拥有大量的逻辑门,可以在软件环境中巧妙地利用这些门电路,对输入引脚信号进行各种逻辑组合设计,将逻辑组合信号再提供给输出引脚。CPLD器件内部还提供了大量标准的逻辑电路模块,如译码电路、地址锁存电路等,这些电路模块代替了传统电路中需要的译码芯片、地址锁存芯片等,不仅为电路板设计节省空间,而且使电路设计流程更加灵活和方便。DSP选用TMS320DM642芯片,为了扩展DM642的GPIO输入/输出引脚而设计成16按键的键盘,CPLD需使用DM642的低8位数据总线D[7:0]、地址总线EA[10:3]、EA22和读写控制信号线,CPLD才能在内部产生所需的扩展寄存器。CPLD丰富的输入/输出引脚和大量的逻辑门管理键盘系统中的芯片逻辑。如图3所示,按键的16个输入端接地,输出端KEY[1:16]与CPLD芯片的输人引脚I[1:16]连接,输出端接上拉电阻,DM642的低8位数据总线D[7:0]、地址总线EA[10:3]及EA22与CPLD器件的输入/输出引脚I/O[1:18]连接,DM642的RE和WE信号是寄存器扩展用的读/写使能信号,空间片选信号CE1和地址信号EA22作为寄存器端口片选信号,把按键状态读端口映射到DM642的CE1空间。当有按键按下时,产生一个上升沿脉冲触发信号,该信号可以认为是一个外部中断事件,那么可以通过DM642的外部中断EXINT4响应该中断事件,而在DM642内部EXINT4可以映射为中断INT4,DM642在INT4对应的中断函数中通过数据地址总线读取按键的键值并进行分析。在程序层面,该按键的触发信号和程序中INT4的中断服务函数相对应,同时INT4的中断服务函数与中断向量表中的中断编号联系起来。
cpld
  CPLD芯片内部扩展按键状态的16位输入端口控制寄存器逻辑图如图4所示,DM642通过操作寄存器读端口实现读取按键的键值并进行分析。在图4中,DM642的空间片选信号CE1和地址信号EA22作为寄存器端口片选信号,当CE1信号低电平有效时,与键盘状态有关的寄存器地址被映射到CE1空间,地址线EA22在映射关系中低电平有效。CE1空间地址有效范围为0x90000000~0x9FFFFFFF,按键KEY1~KEY8的寄存器端口地址为0x90080019,KEY9~KEY16的寄存器端口地址为0x9008001A。KEYCS[2:1]为输入端口的片选信号线,两路输入片选信号分别对应I[1:8]和I[9:16]输入引脚。芯片74138是CPLD内部提供的一种译码器,芯片74373是CPLD内部提供的一种地址锁存器,用于锁存按键按下时的电平状态。
cpld
  这里将扩展的寄存器端口地址设置为PORTAdd,PORTAdd在CE1空间中拥有一个32位的端口地址,PoRTAdd[31:0]与DM642的CE1信号和EA[22:3]地址信号之间的定义关系如表1所列。CE1信号决定了PORTAdd31位,EA[22:3]地址信号决定了寄存器端口地址的PORTAdd[19:0]位,PORTAdd端口的其他位保留未用。根据表1中的映射关系就可以确定CPLD内部寄存器端口的物理地址。在图4中,CE1信号保持低电平、EA22信号保持高电平时选中74138_1芯片,则PORTAdd的第31位和第19位均应为高电平“1”;EA8~EA6为高位译码地址线,EA5~EA3为低位译码地址线,两片74138芯片配合使用,能够产生64路片选信号;片选信号KEYCS1和KEYCS2低电平有效,两片74373在DM642的CE1空间中的地址分别为0x90080019和0x9008001A。
cpld
  3 软件设计
  在CCS编程环境中,编写main.C、boot.asm、ves_dm642.asm、key.cmd等文件,由于在CSL中包含boot.asm函数,所以只需要自行编写main.c和ves_dm642.asm、key.cmd三个文件,然后添加到所创建的Key.pJt项目中。
  ves dm642.asm是DM642的中断向量表文件,声明中断函数名称及与中断编号的映射关系,KeyIsr是INT4对应的按键中断响应函数,其主要代码如下:
cpld
  main.c是键盘电路的主程序,包括添加CSL库文件的头文件、定义按键状态寄存器的端口地址及按键的MASK、初始化设置EMIFA接口、按键分析函数。主要代码如下:
cpld
cpld
  4 系统调试
  为了调试程序,需要把main.c、boot.asm、ves_dm642.asm、key.cmd文件添加到项目Key.pjt中。同时,需要设置Build Options中的Compiler和Linker属性页,最后编译、链接、下载。通过设置断点和探针来进行软件模拟调试。CCS仿真表明,程序能根据硬件设计的要求读取按键的键值并进行按键状态的分析,达到预期结果。
  结语
  DM642和CPLD相配合的方法扩展键盘,DM642的外部中断监控按键的状态,CPLD管理键盘电路中的芯片逻辑。充分利用DM642的GPIO口引脚能够配置为通用输入/输出引脚的优势和CPLD丰富的输入/输出引脚特性。可以应用在以DM642为核心处理器的模式识别和图像处理系统的人机交互模块中,前景广阔。
