详解国产指纹芯片的工作原理以及应用领域
指纹芯片,是指内嵌指纹识别技术的芯片产品,能够片上实现指纹的图像采集、特征提取、特征比对的芯片,开发者可以方便的实现指纹识别的功能,大大降低了指纹识别行业的门槛,对指纹识别的推广具有十分积极的推动作用。
近几年伴随着国内指纹芯片市场的迅猛发展,与之相关的核心生产技术应用与研发必将成为业内企业关注的焦点。了解国内外指纹芯片生产核心技术的研发动向、工艺设备、技术应用及趋势对于企业提升产品技术规格,提高市场竞争力十分关键。
指纹识别芯片包含两个模块,指纹识别模块和触摸唤醒模块。
指纹识别模块:指纹识别芯片负责采集指纹信息,并将指纹图像上传给指纹识别算法芯片;指纹识别算法芯片负责控制指纹识别芯片的工作状态,完成指纹注册、指纹删除、指纹匹配等工作。
触摸唤醒模块:用于检测用户触摸动作,在系统休眠期间如果检测到用户触摸指纹识别模组,将发送触摸唤醒信号给主控 MCU。
指纹芯片指纹芯片- P1032BF1
工采网代理歌国产指纹芯片 - P1032BF1,该芯片是一款基于ARM Cortex-M3的MCU,专门为Wi-Fi /蓝牙通信控制而设计。P1032BF1具有大型的嵌入式SRAM,并支持大型的程序代码,它也可以用于一般的MCU应用程序。
P1032BF1是一个CMOS设备。输入信号上的浮动电平导致设备运行不稳定,电流消耗异常。上拉或下拉电阻应适当用于输入或双向引脚。
P1032BF1是一种水分敏感成分。水分敏感性分类为第3类。重要的是,要以谨慎和适当的方式处理零件。在IPC/JEDC S-STD-033A中描述了水分敏感部件的处理、烘烤和包外存储条件。
指纹芯片- P1032BF1特点:
1、核心:ARM Cortex-M3,较大频率为96MHz
2、嵌入式8M位闪存,用于程序代码和数据存储
3、128K字节存储器
4、嵌入式LDO,支持从3.3V到5V的电源
5、嵌入式POR、LVD、WDG
6、32.768系统PLL和RTC用的68 KHz振荡器
7、系统PLL的1到30MHz时钟输入
审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
门禁-拓扑达 2023-10-25
0 回复 举报
有用这个芯片做指纹头的成品供应吗 收起回复
