TL43X分流型基准电压源简介
一、参数描述、简介:
TL43X系列是三端可调并联调节器,在适用的温度范围内具有特定的热稳定性。通过两个外部电阻器,可以设置输出电压为Vref(约2.5V)和Vmax(约36V)之间的任何值。
该器件的典型输出阻抗为0.2Ω。且在有源输出电路提供了非常尖锐的导通特性,使它器件在许多应用中(如板载调节、可调电源和开关电源)成为齐纳二极管的绝佳替代品。
基准电压源
TL43X系列有三个等级,B、A和标准等级的初始公差(25°C时)分别为0.5%、1%和2%。此外,相对于温度的低输出漂移确保了在整个温度范围内的良好稳定性。
基准电压源
二、典型应用:
TL43X系列的并联稳压器在开环操作时起到电压比较器的作用。参考引脚感应电压,阴极引脚输出,如图所示。
基准电压源
基准电压源
并联参考电压通常用于开关电源中PWM控制器的反馈回路中。并联调节器以其低成本和内置的精确参考而广受欢迎。它在具有光耦合器的反馈回路中充当误差放大器。它感应输出电压并触发用于PWM控制器反馈的光耦。
分流器件的比较器操作以 3 种模式运行:
• VIN = 0:在这种状态下,设备处于关闭状态。当器件的输入电压为Vin=0时,阴极电流IKA=0并且输出电压VKA(VOH)=Vsup。
• 0 < VIN < VIT:一旦输入电压(Vin)高于0V,参考引脚就开始获得几个nA的电流,这将在几个uA的范围内建立IKA,这将比器件的IKAmin低得多。下图电路在Rin=100 kΩ、Rsup=10 kΩ和IKA与Vin之间进行测试。下图显示了当VIN
基准电压源
基准电压源
• VIN ≥ VIT:参考引脚在VIT附近饱和,并且Iref随着Vin而增加。阴极引脚导通并且VKA在固定电压(VOL)附近饱和。
三、比较器模式的设计参数:
3.1、参考电流
只要VIN保持在阈值电压以下,IREF就不会变化。一旦VIN超过比较器阈值,参考引脚(VREF)处的电压在阈值电压附近保持恒定,并且IREF开始随着VIN而增加。
基准电压源
选择电阻器RIn,使IREF不会超过几个μa,以获得最大可能VIN。这会影响VOL、VIT和阴极端子的切换时间。
3.2、IKA(阴极电流)
只要VIN保持在阈值电压以下并且阴极电压等于电源电压,IKA就保持接近0。电源电压必须小于并联调节器的最大推荐VKA。
一旦VIN超过阈值电压,阴极端子开始导通,并且阴极电压保持接近VOL电平。
基准电压源
IKA必须在设备最大推荐运行条件的限制范围内。
Rsup必须选择为使得在ON条件下的IKA比在OFF条件下的IK高得多,以确保VOH不会降解。
基准电压源
3.3、稳定性:
连接到并联调节器和IKA的外部电容器影响431比较器的稳定性。
如果任何引脚上都没有连接电容器,431器件在整个IKA范围内都是稳定的。设计者可能想要连接电容器以抑制噪声并支持高浪涌。负载电容器连接在阴极和GND之间,以支持负载涌入电流。设计者可以在参考引脚处添加电容器以抑制输入引脚上的噪声。431比较器在电源设计中可能需要类型1或类型2补偿,以使整个环路稳定。这些电容器在系统中引入额外的极点,并且如果极点位于不期望的位置,则可能导致不稳定的VOL。
TL43X系列在比较器模式下不需要任何负载电容器来实现稳定性。然而,在系统中存在高涌入电流需求的情况下,负载电容器可以连接在阴极引脚处。负载电容器增加传播延迟并影响了系统的稳定性。
基准电压源
输出不稳定
基准电压源
输出稳定
比较器模式操作遵循数据表中规定的VREF=VKA的稳定性图。下图显示了数据表中规定的TL431的稳定性图。
基准电压源
  审核编辑:汤梓红
